Alt 27.06.2010, 11:24   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Anhängerlast 1600kg maximal?
Ich habe grade mal mein fahrzeugschein durchgesehen und musste mit erstaunen lesen das der dicke ja grade mal 1600kg gebremst ziehen darf
ist das richtig oder ist das falsch eingetragen
im kofferaum ist aber ein auf kleber wo drauf steht ab 1600kg midesten 50kg stützlast das bedeutet doch er darf mehr oder nicht
habe letztens ein 750il auf anhänger gezogen das waren ja schon ne ecke über 2000kg
was steht bei euch im schein?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:44   #2
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo, also bei mir steht 2000kg bis 8 % steigung. ich mach mir da aber keine gedanken ich hab ja gar keine kuplung und wenn dann würd ich mir eher gedanken machen wenns ums gefälle geht.
gruß jens.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:57   #3
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Im Schein sind maximal 1600kg einegetargen. Allerdings habe ich eine Eintragung bis 2000kg bis 8% Steigung
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 14:10   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,beim gibts ne bestätigung ,das der 7er bis 2100 kg ziehen darf:bis 8 prozent steigung,und nur pferde,boots und autoanhänger(trailer)das muss der tüver eintragen.bei mir kürzlich so geschehen.wenn sie dich anhalten auf der bab und das gewicht ist zu hoch wirst du beim richtigen bullen kein meter weiterfahren.greetz harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 15:57   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist unterschiedlich. Kommt darauf an ob du verstärkte Federn oder Niveau hast..
Meiner hat zum Beispiel Anhängerkupplung ab Werk und verstärkte Federn. Eingetragene Anhängerlast 2.000 kg
Ich würde mich mit Überladung nicht erwischen lassen. Das gibt Punkte und hohe Geldstrafen.
Alt 27.06.2010, 16:56   #6
BMW750Idriver
verstärkte federn???????
es gab sportliche fahrwerksabstimmung und normale abstimmung aber verstärkte federn da hab ich noch nix von gehört oder gelesen
meine anhängerkupplung ist auch ab werk und da es ein 750 ist hat er niveau
aber verstehe nicht warum das mit den federn was zutuhen haben soll den die stützlast beträgt doch eh maximal 75KG da spielt alles andere doch garkeine rolle
werde mich montag bei BMW mal erkundigen
Geändert von knuffel (27.06.2010 um 22:31 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
Motorraum: Luftdurchsatz Viskolüfter in m³/h maximal? Jannico BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 15:41
nur maximal 1800 Umdrehungen 750il fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 16 21.05.2009 10:15
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße maximal? Moparfactory BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2007 17:29
Wieviel KM füe E38 Maximal mannylein BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2007 17:58
Motorraum: Maximal Belastbarkeit... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
