12.06.2007, 22:40
#21
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Zitat von Wing
Hi!
Wie gibst du den Code ein? Über die Ziffern 0-9,oder über die ersten vier Tasten 0-4?
Wing
na über die tasten 1 bis 0 ... also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .......
welche tasten 0-4 meinst du?
13.06.2007, 10:33
#22
Dieses Radio wird wie folgt ausgebaut:
An den Seiten des Radios sind in der Frontblende (oder Bedienungsblende) kleine schwarze Kläppchen, vielleicht 5mm auf 5mm groß. Diese Kläppchen öffnet man vorsichtig. Die Kläppchen sind am Radio fest verbaut und schwenken beim Öffnen zur Seite, also nicht versuchen, Sie wie Deckelchen auszuhebeln, da sie ansonsten abbrechen ...
Hinter diesen Kläppchen findest Du jeweils eine Imbussschraube mit einem schmalen Kopf (also am besten schon mal nen ordentlichen BIT-Satz oder Uhrmacherwerkzeug bereit halten) ..... dann drehst Du diese Schrauben einfach ziemlich lange nach links .... die Schrauben werden sich dabei nicht herausdrehen lassen, sie sorgen vielmehr dafür, dass am Radio befindliche Blechsperren, die mit diesen Imbusschrauben gespreizt werden und so das Radio im Schacht halten, wieder zurückgehen und Du so das Radio herausziehen kannst ...
Viel Erfolg,
MartinE32
13.06.2007, 10:47
#23
uuups, da habe ich doch bei meiner Schilderung auf das Bavaria C Business RDS abgestellt .... aber vielleicht ist´s ja beim anderen ähnlich ...
MartinE32
13.06.2007, 11:29
#24
ehemals "MrThomsen"
Hallo Stefan,
ich habe das gleiche Radio. Zumindest läst den Bild dieses erahnen. Radioausbau ist relativ leicht. Es ist mit 2 Imbusschrauben links und rechts aussen befestigt. Damit du da dran kommst must du den kompletten Rahmen / Blende vom Radio lösen. Dieser ist nur draufgesteckt und rastet auch nur links und rechts ein.
Du müßtest es mal mit einem kleinen Schraubendreher und vorsichtigem drunter hebeln probieren. Wenn Blende ab, dann brauchst du einen kleinen Imbus und löst die beiden Schrauben. Die Schrauben sind relativ lang!. Nun kannst du es heraus nehmen.
Ist wirklich nicht weiter kompliziert. Wenn du dennoch nicht weiter kommst kannst du jederzeit gern durchrufen.
Der Code ist bei mir übrigens auch nur 4 Stellig !
Gruß Benny
V8 Teile Mann
