23.03.2013, 19:26
Fahrzeug: E32-750i
Lenkspiel am 750i
Hallo Zusammen,
hatte schon die Suche benutzt aber auf einen Nenner bin ich irgendwie nicht gekommen.
Mein 91er 750i hat Lenkspiel. Es kommt definitiv vom Lenkgetriebe. Spurstangen und was sich da noch so alles an Querlenkern befindet wurde bereits erneuert. Auch die große Mutter an der Lenksäule hatte ich schon nachgezogen - ohn Erfolg oder Besserung.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Nach stallen? Wie groß ist der Aufwand? Oder komplett tauschen? Muss der Motor dafür raus?
Danke!
Sven
23.03.2013, 20:04
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Nachstellen hilft nur kurzzeitig !!
Bei falschen einstellen besteht Gefahr das das Lenkgetriebe blockiert.
Einfach austauschen, dies ist keine große Sache und in 2 Stunden gut zu schaffen.
Der Motor bleibt da wo er ist
Wenn dir der Platz zu gering ist kannst du jedoch die schrauben vom motorlager lösen und den Motor mit einer Motorbrücke ein wenig anheben.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
28.03.2013, 13:24
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Ich habe mein Lenkgetriebe eingeschickt, ging schnell und fühle sich straff und wie neu danach an.
Autoteile Jakobs GmbH [info@lenkgetriebe.net]
http://www.lenkgetriebe.net/
Jimmy
04.12.2016, 23:58
Es betriefft diese Tips+Tricks:
http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ml#post2462623
Ich habe natürlich vor dem Kauf des neuen Lenkgetriebes alle anderen Teile der Lenkung geprüft. Mein Lenkgetriebe hat definitiv (aber nur in Mittelstellung) Spiel. Achsseitig wird alles (Spurstangen, ...) auch mit erneuert. Das Schiebestück in der Lenksäule hat kein Spiel.
Mein 730 R6 hat auch in Mittelstellung etwas Spiel, aber deutlich weniger, mein 525tds hat gar kein Spiel.
@Erich:
Die Teilenummern
32 13 1 134 714 (Dichtsatz)
und
32 13 1 134 715 (Anbauteile)
passen definitiv beim 750iL (E32)?
Viele Grüße,
harrry.
05.12.2016, 00:19
32131134714 Dichtungssatz Hydrolenkgetriebe From:26.10.1987 To:- Weight:0.026 kg,Teil 32131134714 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•7' E32 (10/1985 — 03/1994)
•8' E31 (07/1989 — 10/1994)
aber nur 730 R6 und 735 RealOEM.com - Teilesuche
32131134715 Satz Anbauteile From:26.10.1987 To:- Weight:0.129 kg,Teil 32131134715 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
kein 750 angegeben RealOEM.com - Teilesuche
Fuer meinen 750 hab ich eingesetzt Reparatursatz mit der Teilnummer 34 32 13 1 134 768, und der passt am 750 RealOEM.com - Part Search
Ich hab noch ein paar Satz von denen auf Lager aus China, falls es die bei BMW nicht mehr geben sollte.
17.12.2016, 19:02
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Gruß Chris
dazu hätte ich gerne mehr gewusst.
gibt es tatsächlich Leute, deren Lenkung unterwegs "spontan" blockiert hat?
Moritz
Hybrid-Darstellung
