Alt 13.07.2009, 22:56   #1
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
Standard Ambiente- Beleuchtung
hallo jungs gibbt es eine möglichkeit das ambiente licht am spiegel bzw in der beleuchtung auch iwi in einen e32 zubekommen
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 23:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Klar, dass musst Du nur dann selbst machen.....
Ich habe z.Bsp. 2 Dioden im Innenlicht vorn.... hier ein Bildchen, ist
etwas vewackelt,aaaber man sieht die Beiden Dioden im vorderen Innenlicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img268.imageshack.us/img268/1356/r0010342.jpg
Hier eine Version,wie es in der Klappe des Schiebedachmotors aussieht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img257.imageshack.us/img257/8...highline12.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2009, 23:15   #3
Manu740i
peter bist wie immer mein retter in der not sag wobiste denn da anen strom gegangen
Alt 13.07.2009, 23:18   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aufl...ten-63364.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/auflicht-101876-2.html
gruss
PS: auch Türgriffbeleuchtung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 23:27   #5
Manu740i
danke habt mir schon ziemlich weiter geholfen
Alt 13.07.2009, 23:31   #6
peter becker
Die die entsprechenden Kabel findest Du alle oben hinter der Klappe.
Ich habe es so gemacht,dass ich den Anschluss an die Beleuchtung des
SSD Schalters angeschlossen habe.... jetzt geht das Ambientelicht nur an
wenn ich auch das Fahrlicht an habe,also,wenn´s dunkel ist.
Ich habe jetzt noch geplant, 4 Dioden in die innere Türgriffmulde zu setzen, damit die Türgriffe innen auch gaaaaanz leicht angestrahlt werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2009, 23:42   #7
Manu740i
ja das mit denn griffen habe ich auch noch vor wo hasteden diedioden mit dem schraub dingen wech
Alt 14.07.2009, 06:37   #8
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also manu ich würde es bei mir auch machen allerdings so das man es nicht sieht, und das wäre unten an den rückspiegel dran, der hat unten links und rechts grade stellen, dort würde ich sie von innen positionieren und ausrichten... ich würde meinen das das die sache dezenter macht und es fällt nicht auf wos licht her kommt.
nur mich würde interessieren welche LED´s ihr nehmt ??? möchte ja das gleiche rot haben wie der rest... ???
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 15:43   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/v-tu...ben-53734.html
Alt 14.07.2009, 21:55   #10
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
es geht auch mit widerstand zwischen masse und innenbeleuchtung
Also masse--> wiederstand---->Relais---->innenbeleuchtung
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ambiente beleuchtung funktioniert nicht ralle 730 BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2009 15:47
E38-Teile: Ambiente Beleuchtung Wurzelholz! johnwayne27 Biete... 2 21.05.2009 00:14
Innenraum: Ambiente-oder Auflicht hinten... NickB12 BMW 7er, Modell E38 26 04.11.2008 18:11
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
