Alt 28.04.2008, 20:26   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt?
Hallo!
Ich habe noch ein 2. Problem mit dem B12.
Als ich am WE ein bisschen Probefahrt gemacht habe und der Motor nach langer Standzeit mal wieder warm war, fing er plötzlich an das heiße Kühlwasser aus einem Rohr/Schlauch unterhalb des Steuergerätekastens herauszudrücken.
Der Kühler vorne war warm/heiß, also schließe ich das Problem dass das Thermostat nicht öffnet schonmal aus.
Die Heizung im Auto funktionierte ebenfalls.
Temperaturanzeige hat knapp 3/4 angezeigt. Also auch weit vom roten Bereich weg.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen woran das Problem liegen kann? Vll ein verstopfter Schlauch? Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 20:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hinter deinem Steuergerätekasten sitzt ja das Heizungsventil und die
Zusatzwasserpumpe, evtl. ist da ein Schlauch porös.
Mir sind einige Fälle bekannt,wo´s der Schlauch war,der von hinten
hochkommt und zur Zusatzwasserpumpe geht, da wirds dann richtig
eng, am besten, du machst das erst,dann freust du dich über den riesigen
Platz,den du um die LIMA hast.
Schau mal hier, der Schlauch vom Anschluss Nr. 1,dass ist er,wenn du
den Ausgleichsbehälter abbaust und dann hinten runter leuchtest,kannst
du ihn sehen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Bei mir wurde letzte Woche der Ausgleichsbehälter selbst gewechselt,da er
einen haarfeinen Riss hatte.
PPS
Kontrolliere auf alle Fälle auch deine Anschlüsse der Zusatzwasserpumpe.
Achtung,wenn du den schwarzen Deckel abmachst,der bricht seeehr leicht.
Alt 28.04.2008, 21:07   #3
750_b12
Hi! Danke für die Antwort.
Der Schlauch / die Leitungaus dem das Wasser kam, war aber (zum Glück!?) keiner von denen die du da markiert hast.
Die Leitung kommt unter dem Steuergerätekasten aus der Spritzwand raus, sieht aus wie ein L was auf dem kopf hängt und hört dann einfach da auf...sieht aus wie ein Überlauf.
Alt 28.04.2008, 21:20   #4
peter becker
Tja, mir sind eigentlich nur die Schläuche zum Wärmetauscher bekannt,die
durch die Spritzwand ins innere des Autos gehen.
Dann schau mal nach den Schläuchen der Zusatzwasserpumpe, hier ein
Link wie man die Ventile reinigt,aber du erkennst hier auch sehr schön
den Verlauf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Hier noch mal die Schläuche,die zum Ausgleichsbehälter gehen,da geht aber
keiner ins Leere,irgendwo sind die alle auf Rohre aufgeschoben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=17&fg=05
das sind die Anschlüsse,der Zusatzwasserpumpe und der Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=64&fg=18
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast du evtl. Standheizung im AUTO ????
Alt 28.04.2008, 21:29   #5
750_b12
Nochmal vielen Dank für die Infos.
Ich werde morgen Abend (wenns Wetter hoffendlich gut ist) mal versuchen irgendwie dahinten ein wenig Platz zu schaffen und mir das mal genauer anschauen und Photos machen.
Ne Standheizung habe ich (leider) nicht...oder zumindest habe ich davon noch nichts gesehn...
Alt 28.04.2008, 21:35   #6
peter becker
Ja, dass ist eine gute Idee, wenn man auf Bildern sieht,wo´s evtl. rausdrückt
kann man das besser beurteilen.
Das ist auch bei mir immer der Grund,warum ich in meinen Antworten viele
Bilder einstelle, da man es da besser verstehen und sehen kann,was der
andere meint.
Viele Grüsse
Peter
Einige suchen doch ein Alpina E38 B12 Lenkrad mit Switch-Tronik JPM eBay, mobile und Co 2 14.02.2008 13:15
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2007 23:05
Tuning: Noch ein B12 Highline??? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 7 26.03.2005 23:20
Ein echter E32 Alpina B12 ? Erich eBay, mobile und Co 3 13.12.2004 13:29
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
