Alt 08.11.2007, 02:50   #11
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Wie erklärt ihr dann bitte ein absenken auf einer Seite??????
Bin ich mal gespannt.....
gruss Andre
Luft in der Leitung, altes Pentosin mit Feuchtigkeit drin.
Koennte sein.
Jedenfalls, wenn die Bomben innen platzen, fuellt sich dieser Raum mit Pentosin komplett und es ist wieder voll = steinhart.
Defekte Bomben kannst Du leicht feststellen. Nimm eine ausgebaute Bombe, einen kraeftigen Schraubenzieher und druecke in das Loch wo der Anschluss ist. Wenn noch voller Druck da ist, bekommst Du es nicht reingedrueckt. Gerade noch ausprobiert an 2 gebrauchten Bomben hier, und an 2 nagelneuen die ich auch hier liegen habe.
Wenn die Innenblase geplatzt ist, kann man reinstochern.
Ist ein weisses Plastikteil innen da wo das Loch ist, weil da ja die Leitung reinkommt. Man kann also nichts zerstechen.
Geändert von Erich (08.11.2007 um 13:33 Uhr).
Alt 08.11.2007, 12:25   #12
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Also das mit den Bomben ist ein guter Tipp mit der Schraubenzieher Methode
Aber kann das nicht auch sein, das wenn das Regelventil, “ (wie im Link von Peter), so angerostet ist das diese keine Wirkung mehr hat?
Danke alle für eure Hilfe und Tipps
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 12:37   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, ich würde mal sagen,dass man vom äuserlichen zustand des ventilgehäuses!! nicht auf das innenleben schliessen kann.
wenn es äuserlich flugrost angesetzt hat ( was ja bei den offenen teilen unter
dem auto meist der fall ist) kann es innen trotzdem blizzeblank und einwandfrei
in ordnung sein. was meist richtig anrostet,sind die verschraubungen der
festleitungen an diesem ventil,die bekommt man dann nicht mehr so einfach
ab,deshalb sollte man vorsichtshalber diese leitungen immer gleich mit tauschen,damit es keine bössen überraschungen gibt.
viele grüsse
peter
Motorraum: Schon wieder Kühlwasserstand Probleme ! Sebek BMW 7er, Modell E38 30 02.12.2010 10:10
"Kleinere" Probleme mit dem 745er Deichwacht BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2007 12:35
7er gekauft, (kleinere?) Probleme jh0211 BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2005 13:37
Wieder Probleme ! chrisffm BMW 7er, Modell E38 13 08.05.2003 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
