Alt 16.07.2007, 20:24   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Problem nach Motorwechsel
Hallo Leute!
Wegen eines Motorschadens bei meinem M30 3l habe ich den Motor wechseln lassen. Nun ist das Problem , daß er hinterher nicht richtig läuft. Da der Spendermotor ohne EML war und an meinem Motor viele Teile neu waren habe ich die komplette Ansaugbrücke und die ganze Verkabelung von meinem alten Motor anbauen lassen.Auch der Zündverteiler und einige andere Teile wurden von meinem übernommen. Mein Motor lief bis zum Kipphebel- und Nockenwellenbruch einwandfrei. Kompression und Falschluft wurden schon überprüft. Jetzt meine Frage: Gibt es Unterschiede zwischen Motoren mit und ohne EML? Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte? Wäre für jede Idee dankbar. Langsam fehlt mir mein Baby wirklich (schon über 4 Wochen).
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:54   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
schonmal reset probiert ? oder Steuergerät vom andere Motor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=EML
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6284
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 08:26   #3
Mike730i
Reset wurde gemacht. Steuergerät wurde nicht getauscht weil es bisher immer funktioniert hat.
Gruß Mike
Alt 17.07.2007, 17:19   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
was heißt denn "nicht richtig läuft" ? - Beschreib mal das Problem,wann tritt es auf,kannst du es reproduzieren?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 17.07.2007, 17:57   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Luftschläuche
kontrolliere mal ob da alle da sind soweit ich weis hat der EML einen oder zwei Unterdruckschläuche mehr hab das grad nicht hier auf jeden Fall gut das du die EML Brücke genommen hast da war irgendwas anders muss ich mal suchen ob ich das wiederfinde.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.07.2007, 20:15   #6
Mike730i
Also ich selbst habe den Motor noch nicht laufen gehört. Das Auto steht leider am anderen Ende von Berlin, ca. 40 Kilometer entfernt. Habe heute noch wieder mit dem Monteur telefoniert. Er sagt bei höheren Drehzahlen soll er ordentlich laufen, nur im Lehrlauf schlecht. Er hat heute die Steuerzeiten überprüft aber keinen Fehler gefunden. Bei einem Zylinder soll immer wieder die Kerze naß sein und die anderen sollen auch unterschiedlich aussehen - von braun bis schwarz. Morgen will er mal die Einspritzdüsen rausnehmen und testen ob alle gleich viel einspritzen. Wenn das nichts bringt weiß er auch nicht mehr weiter.
Gruß Mike
@ Marco
aus welcher Ecke in Schwerin bist du eigentlich? Ich komme auch aus Schwerin bin allerdings seit 17 Jahren weg.
Motorraum: Motorwechsel oder ZKD, was kostet das ??? biemer BMW 7er, Modell E38 2 10.05.2006 17:49
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 16:09
Motorraum: Motorwechsel V8 gegen Diesel et-ffm BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2005 11:30
Tuning: Motorwechsel von 3,0l auf 3,5l Toxy88 BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2005 13:35
Motorwechsel beim 735i e32 svw735 BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
