12.07.2007, 13:13
Fahrzeug: E32-735iA,ASC Bj. 03/90
So,also am Öldeckel ist nicht,und soweit man das an den nocken sehen kann auch alles sauber.deckel vom ausgleichsbehäter auf,schwimmen paar grünliche tropfen drauf rum,jedoch kein film oder geruch nach öl/sprit.
hmm,also mal die brühe rauslassen fahren beobachten,werde aber auch mal das wegen dem blubbern nachprüfen.große krise
12.07.2007, 13:26
Also weiss rauchen tut er nicht,lief ja bei der AU recht lange un war nichts zu sehen.
12.07.2007, 15:16
#13
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also dann würde ich das System erstmal ordentlich spülen und abwarten obs dann wieder kommt.
12.07.2007, 17:00
so,hab mal das wasser ausm ausgleichsbehälter rausgelassen,kühlwasser schön grünlich un der rest im behälter,mal ausgespült un wieder gefüllt,mal schauen wie oft ich das machen werde bis es durch is oder ob es wieder so dicke kommt
12.07.2007, 17:05
#15
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Was auch gut hilft, ist Zitronensäurepulver, gibts in der Apotheke, 150 gramm reichen aus, in wasser auflösen, einfüllen 30 min. fahren und dann gut,gut spülen.
Gibt Mercedes auch vor, wenn Öl im Kühlwasserkreislauf ist.
Habs selbst schon gemacht, klappt hervorragend.
tuwak
12.07.2007, 22:34
#16
Fahrzeug: BMW 730 E38
hol dir den Kühlerreiniger von Tunap. Mit Zitronensäure wäre ich vorsichtig, das greift auch Gummiringe und Dichtungen an. Schütt den kühlerreiniger rein und lass ihn für max. 1-2 tage drin, danach gründklich spülen und alles frisch auffüllen. wenn das kein Öl im wasser ist, solltest Du dann Ruhe haben
