Alt 26.06.2007, 14:01   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Wie Einspritzdüsen testen?
kann man die Einspritzdüsen auf Dichtigkeit überprüfen in dem man die Einspritzleiste mit den Düsen, aus der Ansaugbrücke raus zieht und dann die Zündung anmacht und schaut ob sie Tropfen???
Oder kennt jemand eine bessere Methode die Teile zu überprüfen.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 19:48   #2
MK8er
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
Standard x
versuch es einfach, was kann passieren? wenn es nicht geht, nimmste die dinger und gehst zum boschdienst, die können das.
mk8er
MK8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 00:28   #3
was kann passieren? Die O-Ringe gehn meist kaputt und sie eh zu hart.
Besorg Dir erst neue, ich hab kpl. Saetze da fuer ESD
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Einzelne O-Ringe habe ich auch da guenstig.
Reinigen der ESD ist da auch beschrieben
Alt 15.03.2011, 17:20   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wollte mal endlich meine Düsen überholen mit dem Rep.-Satz von Erich.
Hatte alles schon ab, da ich anderes auch erledigte, aber die Steckerleiste hab ich nicht abbekommen. Hab aber auch nicht zu doll dran gezogen. Also die beiden Schrauben der Leiste hatte ich raus. Wie geht die Leiste ab?
Angeblich nur abziehen, aber mit Gewalt oder gibts ein System dafür?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 17:53   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
mit gewalt.. die düsen hängen ja zu sechst im ansaugkrümmer.. klar dass die nicht einfach rauspurzeln, nur weil die 2 schrauben ab sind..
Alt 15.03.2011, 19:52   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Du weißt schon, daß die Steckerleiste erst ab muß um an die drei Schrauben für die Einspritzleiste zu kommen ? Und diese ist mit zwei Schrauben befestigt, die ich schon raus habe. Es geht darum, nun erst mal die Steckerleiste ab zu bekommen und zwar ohne was zu zerstören.
Tim
Elektrik: Batterie testen wie? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2010 20:13
Wie Einspritzdüsen einbauen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 20 14.12.2009 12:03
Wie EDC testen? küfi BMW 7er, Modell E32 13 10.12.2008 18:49
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 13:11
Reserveanzeige- wie testen? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
