Alt 06.04.2007, 14:12   #1
Tommi
Frage Motor zieht nicht und stottert.
Bin gestern aus dem Kurz-Urlaub von der Mosel zurück gekommen, habe seid dem folgendes Problem mit dem Motor:
Wo wir in Trier waren, hat der Motor nicht mehr richtig gezogen beim Gas geben, und fing richtig gut an zu stottern/ruckeln wenn ich beschleunigte.
Bei niedriger Drehzahl lief er noormal wenn man diese hielt, aber so bald man gas gibt, stottern/ruckeln und langsame beschleunigung, so als würde er zuwenig Sprit bekommen.
Nach ca 30km fahrt wahr es plötzlich wieder weg!
Aber zu früh gefreut, nach 30km kam es wieder und ging nicht weg!
Da es gestern schon Nacht war konnte ich nicht viel probieren oder erkennen im Motorraum.
Habe jetzt gerade schon 40min hier im Forum gesucht aber nicht ähnliches gefunden.....
Wer kann mir Tipps geben was es sein könnte?????????
Alt 06.04.2007, 22:54   #2
Tommi
Habe eben nochmal den Power Reset gemacht, aber leider ohne Erfolg.....
nimmt kaum Gas an und ruckelt dabei wie sau!
Alt 07.04.2007, 14:40   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Tommi das hatte ich auch mal vor zwei jahren bei meinen war es der läufer dar war ein stück abgebröselt ! dann kann der zündfunke auch auf einen anderen zylinder überspringen und der motor läuft nicht mehr richtig schau mal nach ob es bei dir auch so ist ! luftmengenmesser ist auch noch eine fehlerquelle gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 15:36   #4
Tommi
Hmmm...
wer ist der Läufer?? Und wo sitzt der??
Alt 07.04.2007, 17:18   #5
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
wenn du uns verrätst welchen Motor du drin hast (6 oder 8 zylinder) würde ich auch mal anfangen zu überlegen was es sein könnte.
MfG...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 17:27   #6
kille32
Fahrzeug: E32 730i
Hatt das problem auch mal nachdem ich kerzen, kabel, und kappe getauscht hab wars immer noch da, ende vom lied - Feuchtigkeit im stecker von der lambdasonde
kille32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 16:48   #7
boggy1808
Fahrzeug: E32-750iL Bj. 08.92
hab das gleiche nur der kleine unterschied im leerlauf geht der motor richtig nur beim fahren zieht er nicht richtig
boggy1808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 21:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 22:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 18:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
