Alt 13.02.2003, 07:33   #1
Standard Tolle Sache Andi
als belohnung fuer uns machst du doch jetzt daraus eine schoene kurze zusammenfassung fuer tipps und tricks.
markige ueberschrift, problem, beseitigung, die bilder oben dran, fettich.
Alt 05.02.2003, 16:34   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn die Benzinpumpe evtl. nicht schnell genug den nötigen Druck aufbaut ... weil z.B. der Benzinfilter zu ist .. dann geht es mit geöffneten Deckel einfacher (kein Unterdruck)
Frank
Alt 05.02.2003, 16:09   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Startschwierigkeiten
ich habe einen 730 R6, der wie folgt Startschwierigkeiten macht:
Ganz kalt startet er sofort, innerhalb von 15 min. nach dem Abstellen auch, danach aber, bis er ganz
abgekühlt ist, orgelt er und man muß das Gaspedal etwas betätigen. Der Druckgeber ist fast neu, der Motor läuft
ansonsten einwandfrei. Woran kann es liegen ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2003, 05:29   #4
muesste ein Absperr - oder Rueckschlagventil sein dieses check valve irgend wo an/in der Naehe der Benzinpumpe.
Du schreibst 730i R6 E32.
Das Teil muesste ja irgendwo im E.. sein mit korrekter Teil Nr. Bin da nicht so der Weltmeister im schnellen Suchen.
16 14 9 068 988 war ja vom E23 und das wohl auch noch USA- Ausfuehrung
Alt 13.02.2003, 07:02   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Feedback !
Das Teil war es, springt wieder normal an und ist auch schon verkauft !!!
Danke nochmals Erich und drm !!!
Gruss Andi
Alt 10.02.2003, 07:39   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...ja doch......feed back folgt...!
Alt 07.02.2003, 17:47   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hi alle,
nach eingehenden Versuchen steht nun folgendes fest:
Wenn man lange genug orgelt, springt der Wagen immer nach genau 3 Sekunden an, kalt aber sofort.
Kann das ganze Maleur nicht auch mit dem Anlasser oder ev. sogar mit den Zündkerzen zusammenhängen ?
Die wurden nämlich angeblich vor einem halben Jahr getauscht, aber die neuen sind nicht von Bosch
(wie von BMW empfohlen), sondern von xyz....
Jemand hier mit einer Idee ?
Gruß Andi
Alt 05.02.2003, 16:17   #8
chatfuchs
Hast Du mal die Zündkerzen / Verteilerfinder/ Verteilerkappe geprüft? ... zudem sollte man vielleicht mal schauen wie es um den Benzindruck steht ... ggf. mal in der Kritischen Phase den Tankdeckel öffnen und starten. Ansonsten würde noch eine undichte Stelle in einem Schlauch in Frage kommen, Einfach mal im Leerlauf mit Startpilot die Schläuche einsprühen. Wenn sich die Drehzal ändert ... dann ist da ein Leck
Frank
Alt 08.02.2003, 00:15   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Erich,
super Idee, das trifft es eigentlich, aber die Teilenummer gibt es nicht mehr in meinem ETK, was genau hat er da wohl bestellt ?
Gruß Andi
Alt 07.02.2003, 21:11   #10
Standard hier noch eine Moeglichkeit
ist zwar E23 aber Problem gleich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.745i.com/Welcometo745i_co.../hotstart2.htm
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 12:34
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 14:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 18:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
