Alt 22.06.2018, 05:08   #1
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Standard Disa im Fehlerspeicher
Hallo zusammen wie in der Überschrift schon steht habe ich im Motor-STG zwei Fehlermeldungen bezüglich der DISA an meinem 745
2821 - DME: Variable Sauganlage - Temperaturwarnschwelle
2820 - DME: Variable Sauganlage - Plausibilität
Diese beiden Fehler hab ich noch im Fehlerspeicher stehen. Es war auch noch der Heißfilmluftmassenmesser dabei, aber diesen hab ich getauscht.
Allerdings ist es so, wenn ich diesen anschließe, hab ich ein pulsierendes Standgas und der Motor nimmt bei niedrigen Drehzahlen das Gas sehr schwer an und ruckelt auch ein klein wenig dabei.
Dreht man die Drehzahl über 2200 Umdrehungen, dann beschleunigt er auch sauber.
Ich hatte denn Disa Motor hinter der Ansaugbrücke schon ausgebaut und durchgemessen, dieser hat nach Info´s aus dem Forum denn eigentlich passenden Wert von 560mA
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tip geben, an was es liegen könnte.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 09:07   #2
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Ich hatte ähnliches Verhalten am Motor (Standgas Schwankung, schlechter Zug, Ruckeln) und auch umsonst dem LMM getauscht. Letztlich lag es am Stecker an den Magnetventilen.
Was wurde denn zuletzt gemacht am Motor, bevor er Probleme bekam?
Je mehr Infos zur Vorgeschichte kommen, desto eher kann jemand helfen
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 10:53   #3
med007
Ich habe am Motor selbst noch keine Teile tauschen müssen, dafür genug anderes, was ich aber glaub ich wenig mit dem Motor zu tun haben dürfte, z.B. komplette Fahrwerksteile der Vorderachse, Hardyscheibe Dynamic Drive Stabi usw.
Denn LMM hab ich getauscht da er einmal im FS stand und der Wagen um Welten besser lief als ich diesen testweise abgesteckt habe.
Mit angestecktem LMM ging auch in regelmäßigen Abständen die Motorkontrollleuchte an.
Beim auslesen stand dann der LMM und eben die beiden DISA Fehler mit drin und einmal ein Aussetzer auf Zylinder 2. Dieser kam allerdings danach nicht mehr.
Sobald ich jetzt eben denn neuen LMM anstecke, läuft der Motor unsauber und man hört im Stand das er pulsiert. Die Gasannahme im Drehzahlbereich bis ca 2200 Umdrehungen ist echt mies und er gibt so schubweiße Gas. Sobald man aber etwas kräftiger auf´s Gas geht hat er keine Probleme.
Ich war auch vor 3 Wochen einen Getriebeservice machen lassen und der "Fehler" das er beim runterschalten von 2 auf 1 beim anbremsen einer roten Ampel immernoch leicht ruckt, ist auch noch da. Getriebe wurde komplett überholt und zweimal frisch mit Öl befüllt. Laut Diagnose ist das Getriebe jetzt absolut in Ordnung und dieser leichte Ruck liegt wohl an der DISA, das diese nicht sauber arbeitet.
Gegen diesen Ruck wurde eben auch schon Hardyscheibe und Mittellager gewechselt. Diese beiden Teile kann ich ebenfalls ausschliessen.
Desweiteren wurde in dieser Richtung noch nicht unternommen.
Angefangen hat das ganze so ca im Februar. Fahrbar ist er eben aktuell ohne LMM. Aber ich hätte dies natürlich gern behoben.
Ich freue mich natürlich über jede Art von Hilfe, auch wenn diese über PN passiert
Alt 24.06.2018, 05:08   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
darf man fragen wo bzw. nach welcher Methode?
Geius
Alt 24.06.2018, 07:37   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Bist du sicher das er von 2 auf 1 ruckt?
Im manuell Modus runter bremsen ( ohne selbst zu schalten)und gucken ob es wirklich beim schaltvorgang ruckt!
Könnte der Wandler sein!
Alt 25.06.2018, 05:46   #6
med007
Also der Getriebeservice wurde von einem Mitglied hier aus dem Forum gemacht, der das als Gewerbe betreibt und seine Arbeit sauber und gewissenhaft erledigt.
Er hat auch bei der Adaptionsfahrt alle Funktionen und Parameter des Getriebes überprüft und mir versichert das mit dem Getriebe und dem Wandler alles stimmt und dieses funktioniert wie es soll. Deshalb würde ich persönlich das Getriebe ausschließen.
Der Ruck von 2 auf 1 ist jetzt auch nicht mehr so provozierbar wie vorher und mein Getriebe schaltet wieder sauber rauf und auch runter.
Ich persönlich denke, das es wirklich an der Ansaugung liegt und da der Fehler begraben ist.
Wie schon erwähnt, läuft der Motor mit angestecktem LMM schlechter, im Stand pulsiert er im Abgasstrang und fahren mit leichtem Gas ist eben bis so ca 2200 Umdrehung nicht wirklich gut und wenn es ganz schlecht läuft, leuchtet auch die MKL auf.
Mir wäre schon geholfen, wenn mir einer sagen könnte was ich kontrollieren kann? Ich habe die DISA hinter der Ansaugbrücke ausgebaut und gemessen. Allerdings befindet sich in dem Stecker noch 3 weitere Pins.
Vielleicht könnte sich jemand mal die Mühe machen und im WDS nachschauen was diese 3 Pins noch machen? Ich bin da leider nicht so bewandert.
Gibt es an oder in der Absaugung, so etwas wie einen Temperaturfühler? Da ja in der Fehlermeldung etwas von Temperaturwarnschwelle steht?
Es gibt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Möglichkeiten an der Absaugung, einmal vorne die Klappe und eben hinten die DISA. Vielleicht kann ich eines davon mit einem Tipp oder eben einer Kontrolle ausschließen?
@swolfram
Welchen Stecker meinst du genau? War dieser bei dir nach einer Rep oder Tausch von Teilen defekt auf Grund von Bewegungen am Stecker oder hat dieser so den Geist aufgegeben?
So is schon genug Text! Danke fürs lesen und schöne Grüße
Alt 25.06.2018, 12:54   #7
Geius
danke für Deine aussagefähige Information. Folglich würde ich Dein Getriebe ebenfalls ausschließen.
Geius
Fehler Variable Sauganlage DISA-Steuerung Keeper-13 BMW 7er, Modell E65/E66 36 25.07.2022 13:07
Motorraum: Zündaussetzer + DISA ramzo88 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2018 20:32
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 12:20
Motorraum: DISA Failure Ghibli BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2012 14:16
DISA VENTIL fehler? Steven850 BMW 7er, Modell E38 11 17.06.2010 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
