Alt 25.03.2015, 15:50   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard 2 Pumpen Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Behälter
ich habe meine Frontstoßstange abgebaut.
Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir evtl. jemand erklären kann?
An dem unteren Wasserbehälter, also der Behälter für die Scheinwerfer/Nebellampen-Reinigung, der unter dem oberen Behälter sitzt, befinden sich ZWEI Pumpen.
In die "vordere" Pumpe münden die zwei dicken Schläuche (10 mm), die zu dem "Verteiler" für die Scheinwerferreinigung weiterführen. Den "Verteiler" mußte ich ja sozusagen von der Stoßstange trennen, weil diese abgebaut ist.
1. ist das normal, dass das Wasser aus dem "Verteiler" (das erste Kunststoffstück in das diese beiden Schläuche aus dem Behälter kommend nach ca. 25 cm münden) nun einfach so rausläuft?
Oder dürfte es nur laufen, wenn ich im Auto am Wischerhebel "Wasser marsch" sage?
Mein Problem ist, dass ich vermute, dass diese vordere Pumpe defekt ist, denn ich kann sie auch nach links und rechts verdrehen/schwenken. Müßte die normalerweise fest fixiert sein?
2. kann man im auseinander gebauten Zustand feststellen, ob diese Pumpe defekt ist? Möchte jetzt ungern alles zusammen bauen und danach feststellen, dass die Pumpe im Eimer ist.
3. wofür ist die zweite Pumpe, die am unteren Behälter montiert ist?
Sorgt die dafür, dass Wasser aus dem oberen (Einfüll-) Behälter in den unteren Behälter nachgefüllt wird?
Danke!
Axel
Geändert von Nischenpaule (25.03.2015 um 16:17 Uhr).
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wisch-Wasch Anlage 740 flo BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2009 19:24
Wisch Wasch Düsen Fredi1 BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 12:45
Wisch-Wasch-Anlage hanmeiser BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2006 01:45
SCHEISS WISCH-WASCH eastside BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 21:34
Wisch Wasch Info?? Finn BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.02.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
