Alt 21.06.2014, 11:14   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 745i - Motor-Elektrik - Sensoren
Der KWS und der NWS müssen so aufeinander abgestimmt sein, das die Signale zusammen passen.
Das ist eine rein mech. Sache und wird z.B. nach einem Steuerkettenwechsel gemacht.
Aber vielleicht reicht es, den KWS zu wechseln.
Wo der genau sitzt, kriegst Du einfach raus:
Du sagst bei BMW, Du willst den KWS kaufen. Auf dem Computer gibt es eine Explosionszeichnung, dort siehst Du genau, wo er sitzt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 11:23   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann erklär mal diese "rein mechanische Sache" bei genau dem Motor genauer - bin immer noch sehr gespannt.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 12:14   #13
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Gut, ich kanns ja versuchen.
Also, der KWS meldet, wenn die Kurbelwelle den Kolben des 1. Zyl. kurz vor OT hat.
Dann muss der NWS melden, dass beide Ventile geschlossen sind.
Wenn das zusammen passt, erfolgt die Zündung.
Da der Motor beide Sensoren hat, muss das ja aufeinander abgestimmt sein.
Eingestellt weden muss das über die Kette, die alles ansteuert.
Das muss alles zusammen passen.
Aber wozu erkläre ich das? Du stellst das doch nicht selber ein, oder?
Alt 21.06.2014, 12:17   #14
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte nicht nach der Funktion, sondern der Einstellung gefragt - wie macht man das? Du hast es ja selbst hier angegeben, dass dss gemacht werden muss.
Alt 21.06.2014, 16:32   #15
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Man jetzt ists auch gut. Deine herablassende Art ständig nervt schon gewaltig. Man kann auch einfach schreiben wie es richtig ist und gut ist. Das würde auf jeden Fall mehr helfen.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 18:47   #16
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Ich versuche es mal zu erklären.
Da man die NW-Sensoren und den KW-Sensor nicht tauschen darf, sie müssen ein Fahrzeugleben funktionieren, ist ne Vorgabe von BMW, muss man bei dem kleinsten Fehlerspeichereintrag sofort die Nockenwellen Auslass und Einlass, damit es sich so richtig rechnet, um 180° gegen die Kurbelwelle verdrehen.
Das macht man am geschicktesten am oberen Räderkasten.
Und es gibt noch einen Tip gratis vom Tuning-Meister. Laut seinen vorgaben soll man den ganzen Nockenwellentrieb inklusive der Nockenwellen, bis auf die Ölpumpe und der VVT demontieren und in die Bucht schmeißen. Bei der Gelegenheit könntet ihr die unnützen Ventile mit rausschmeißen, dann spart ihr euch auch den Wechsel der Ventilschaftdichtungen.
Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber laut den Ausführungen des Profis soll damit der Spurt beim 745i von 0 auf 100km/h unter 3s zu bewältigen sein.
Klingt für mich aber einleuchtend, bei dem Gewichtsersparnis.
Also da wünsche ich euch viel spaß beim Selbstprobieren, ihr werdet es denke ich mal nicht bereuen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 11:00   #17
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wie soll Lexmaul das erklären, der hat doch keinen Schimmer!
Alt 22.06.2014, 11:10   #18
Bastl
V12-infiziert
Oh, werden wir jetzt anmaßend? Dann erklär doch endlich abschließend, wie man da was einstellen soll - DU hast doch lapidar wie immer Tipps gegebe, womit meist keine Sau was anfangen kann...
Alt 23.06.2014, 13:16   #19
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich stelle mir das so vor, dass an der Welle für Nockenwelle und Kurbelwelle Markierungen sind, die beim aufziehen der Kette in eine Grundstellung gebracht werden müssen. Wenn diese Grundstellung nicht stimmt, kann man nws und kws wechseln, so oft man will, der Motor wird nie laufen. Die mechanische Einstellung wäre, die kette runter machen und die Grundstellung einstellen. Ist das bei bmw anders?
Alt 23.06.2014, 14:12   #20
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Also meint ihr das die Mechanik einfach falsch eingestellt ist und nicht die nockenwelle verschlissen oder der sensor kaputt ist?
Ich hab die Sensoren jetzt abgesteckt, das minimale rücken ist weg und die MKL bleibt aus!
@BMW ist das dein ernst?
Pass auf was du sagst ich mach das noch
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: V8 Sound weiß nicht mehr weiter banner18 BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.07.2011 22:43
Getriebe: Hilfe weiß nicht mehr weiter Matthias740 BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2008 21:52
Lenkung: Ich weiß nicht weiter Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 42 24.07.2006 22:23
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 16:56
Motorraum: Weiß nicht mehr weiter..... BB BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
