Alt 15.04.2012, 14:33   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Yippie ya yeah, unrunder Leerlauf M60, Fehler gefunden.
yippie ya yeah
ich habe den Fehler gefunden.
Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Gassteuergerät.
Das ESV für Benzin wird im Benzinbetrieb von der Gas-Ecu nicht freigegeben, warum auch immer (Kabelfehler, Steuergerät ?). Dadurch läuft der nur aucf 7 Pötten, mit Gas dann aber auf allen acht Pötten.
Daß kein Fehler im Benzin-Ecu abgelegt wird, ist einfach zu erklären: die Gas-Ecu emuliert bei Gasbetrieb das Benzin-ESV, damit das Benzinsteuergerät nicht erkennt, daß die Benzin-ESVs abgeschaltet sind. Genau diese Emulation verhindert aber auch eine echte Fehlererkennung.
Messsignal direkt an dem ESV-Benzin, an der Leitung zur DME:
so müßte das Bild bei einwandfreiem Benzin-ESV aussehen...
... und so bei Gasbetrieb. Läuft aber auf Benzin; deshalb FEHLER.
Alle diese Freds hängen damit zusammen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lambd...-a-174988.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...0i-172162.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie das Gas-ECU die Benzin-ESVs emuliert (Widerstand, Relais ?) und ob man das selbst reparieren kann.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.04.2012 um 19:12 Uhr).
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 19:27
Unrunder Leerlauf bei 730 M60! Bitte Hilfe DaRa75 BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2009 21:26
V8 Leistungsverlust und unrunder Leerlauf : Lösung gefunden yreiser BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2008 03:40
Motorraum: Fehler gefunden:740i ohne Leerlauf! Matthes BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2005 17:56
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
