Alt 04.11.2011, 21:41   #1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 01.11.2011, 22:30   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ist bei dir ein Bordcomputer verbaut und auch frei?
Wenn ja, dann mal auf 1000 u. 10 gleichzeitig drücken dann mit der eins so oft bis Test09 drin steht.
Dann sollte ca. 11,8V drin stehen, ohne Motor, mit Motor, sollte es 13,--V Anzeigen.
Tut sich nichts mit der Spannung, deutet es darauf hin, das der Regler nicht Fördert.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 00:06   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Sascha Beitrag anzeigen
Hatte ihn immer wieder überbrücken müßen damit er ansprang ging aber wieder nach ein paar Minuten wieder aus....Vermutungen liegen bei der Lichtmaschine, das die nicht lädt, oder weiter weiß ich auch nicht.
Die Antwort hast du dir selber schon gegeben, du brauchst nur noch den wissenschaftlichen Beweis. Wenn das Licht dunkler wird und dir der Motor schon ausgeht mangels Strom, dann lädt die Lichtmaschine nicht, oder die Batterie ist so platt, daß die nicht mehr genug Strom durchlässt.
Häng die Batterie mal ans Ladegerät; wenn er mit vollem Akku danach so anspringt, liegst an der Lichmaschine. Die muß nicht unbedingt kaputt sein, da kann auch ein Kabel abgegegammelt sein. Hab das gleiche gehabt und schon ne neue Lima auf dem Einkaufszettel stehen gehabt, zum Glück war nur der Stecker mit der Erregerleitung neben dem Plusabgriff im Motorraum auseinandergefallen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 01:45   #4
gas_sm
Stumpf danach vorgehen - dann kann geholfen werden:
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
- Batterie extern laden
- Klemmspannung der Batterie messen, sollte größer als 12,5V sein, ideal 12,7V
- Spannung unter Last (Startvorgang) messen sollte 11V nicht unterschreiten
- Erregerspannung messen
- Ladespannung messen
- Ruhestrom messen
Alt 05.11.2011, 01:55   #5
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Bordspannung
So hab mir einen 14,5V Regler (Hüco) besorgt (der Alte 14V), der sei aber für VW gedacht, der Verkäufer (X-Parts Steinheim an der Murr) meinte der würde auch für die Lichtmaschine passen die ich hab. Hab des Ding eingebaut Motor gestartet er sprang an, die Batterie hatte ich bis 12 V geladen Hauptsache er springt an, den Rest übernimmt die Lichtmaschine. Bin mit dem Wagen ca. 20 Kilometer gefahren hab vorne im Motorbereich gemessen +- lag bei etwa 14 Volt. 30 Kilometer weiter wurde das Licht wieder schwach nur hat sich das etwas hinaus gezögert ABS Leuchte ging wieder an, das Licht wurde schwächer. Hab mir die Chance genommen, die Lichtmaschine zu messen während dessen es lief da kamen 0,3V dabei heraus aus der Lichtmaschine. Die Lichtmaschine bekomme ich nicht auseinander gebaut wegen den vier langen Schrauben, die sind fest. Entweder hat der Regler (16€) den Geist aufgegeben oder etwas anderes ist an der Lichtmaschine kaputt, der Regler sieht nicht genau so aus wie der von Bosch paßt aber wie der Originale, die Leitungen des Reglers verlaufen nicht gleich wie am Bosch Regler. Es könnte sein das der nicht so richtig funktioniert wie so auch immer komisch aber das der Wagen ohne Probleme funktioniert hat beim anspringen. Es ging ja auch um Schleifringe von euch gemeint. Wo sind die, oder sind das die, die den Kontakt mit dem Regler haben beim Einbau? Weiß von euch einer wie die Lichtmaschinen bei Ebay sind die für ca. 100€ neu zu kaufen gibt? Gemessen hab ich an der Lichtmaschine + an der großen Mutter, - an der kleinen Mutter ich bin mal davon ausgegangen das, das so richtig ist.
MfG Sascha
Geändert von Sascha (05.11.2011 um 02:01 Uhr).
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 08:55   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Gemessen hab ich an der Lichtmaschine + an der großen Mutter, - an der kleinen Mutter ich bin mal davon ausgegangen das, das so richtig ist. ...
Nein, ist es nicht!
Die Bordspannung mißt man zwischen dem Meßpunkt "B+", die dickere Schraube, und Masse!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoschrauber.de/content/...r_einbauen.jpg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/27/lich...tml#post616033
Du sollst die leere Batterie mit einem Ladegerät sanft volladen.
Wenn die leere Batterie mit einer funktionierenden Lichtmaschine geladen wird, zumal mit 14,5 V, dann wird sie mehr oder weniger geschädigt. Sie nimmt einem den hohen Ladestrom übel.
Langfristig ist die hohe Spannung von 14,5 V am E32 sowieso tödlich für die Batterie, weil sie, mindestens wenn sie warm ist, damit auskocht. Nachfüllen kannst Du sie wahrscheinlich nicht.
Üblicherweise haben die E32 13,8 bis 14,1 V.
Alt 05.11.2011, 09:14   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke nicht das die etwas höhere Spannung der Batterie schadet, denn die heutigen Batterien sind ja für die "neuen" Regler ausgelegt.
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 11:32
Fahrwerk: KAW 55/35 - wie weit sackt es ab? Schleifer BMW 7er, Modell E32 45 20.07.2010 18:38
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2010 23:09
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 22:38
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
