04.01.2011, 11:28
_________________________
Zitat von M5-Freak
...und das Baujahr ist egal, oder?
12,5 x 1055 - Baujahrunabhängig, egal ob B30 oder B35.
06.03.2016, 17:33
Hi.
Ich hatte bei mir beim Klimakompressor 13x835 drauf. Der ging schon nur mit Zerschneiden runter. Der Neue geht natürlich nicht drauf.
Was ist richtig?
855 oder 860?
Laut etk muß der 835 drauf.
Der Spanner ist natürlich vermurkst, hab ich schon neu.
Danke schon mal...
Zitat von dansker
Beim 87er M30/3,5Ltr, steht, was die keilriemengrösse angeht, wie folgt:
Lima 12,5x1055
ServoP. 9,5x 865
Klimakompr.12,5x860
Gruss dansker
09.03.2016, 06:30
#13
Das kommt auf die Kombination mit der Keilriemenscheibe drauf an.
Checkst Du mit VIN auf realoem.
Mein 750 ist Heisslandausfuehrung, da hab ich auch einen anderen Riemen, da andere Keilriemenscheibe. Beim M70 gibt es sogar 3 Versionen
5K X 1165
5K X 1190
5K X 1165
09.03.2016, 09:28
Hallo Erich,
ich habe beim 750 auch Heißland ausführung. Die Riemenscheibe der Pumpe ist was kleiner im Durchmesser, da führt zu einer höheren Drehzahl der Pumpe.
Aber was ich mich hier Frage. 730 mit M30
Ich hatte den 835er Riemen beim Klimakompressor montiert, im ETK steht der auch.
Der Riemen ging NUR!!! mit Zerschneiden runter. Kompressor war komplett vom Block geklöst - der ging durch den engen Riemen nicht aus dem Halter.
WIE hat BMW den Riemen drauf bekommen? Das geht doch nur mit Gewalt.
Habe jetzt den 855er und 860er Riemen geordert. Sind aber noch nicht da.
