Alt 20.02.2010, 12:08   #11
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ Tim
das will ich nicht bestreiten, mir sind bis jetzt nur die drei typen unter gekommen !
bei meinen 87er e32 sitzt das blinkrelais an der lenkseule
bei meinen 89er e34 ist da nur ein ganz normales relais um das blinkgeräusch zu erzeugen
die blinkerhebel ansich sind in beiden autos zu 100% gleich, nur die angelöteten kabel und pin belegung der stecker war unterschiedlich
weißt du wo der unterschied zwischen 88 bis 89 und 89 bis 90 liegt
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 13:21   #12
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der Unterschied ist eine andere Pinanzahl-und Belegung. Da ist ein Kontakt mehr am Stecker, der dann auch an der Fahrzeugbuchse vorhanden sein muss. Hatte den fälschlicherweise zuerst gekauft und da ging alles bis auf die Blinkerfunktion
Meiner hat auch das Blinkrelais mit dran.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2010 09:20
Elektrik: Problem mit Kombi, BC, GRA usw. Suche benutzt, ohne Erfolg... R.F. BMW 7er, Modell E32 2 27.01.2010 23:42
Elektrik: Cockpit Probleme, CC ohne Licht, Verbrauch zu hoch THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2009 16:17
E38-Teile: Hebel Scheibenw. Intensivr., elektr. Lenks., Blinker Hebel johnwayne27 Biete... 1 02.02.2009 21:32
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
