Alt 02.01.2009, 12:16   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich kann mir net vorstellen, dass das STG passt.
der e38 hat doch ein Bussystem, der e32 nicht. da gibts garantiert unterschiede
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 12:17   #12
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
Moin Olli,
Ich stelle jetzt mal die vermutung an das dem Motor erstmal egal ist ob im STG eine Wegfahrsperre drin ist oder nicht, bzw. welches Bj. das STG ist.
Wäre jetzt nur ein Problem wenn ich das E32 STG mit verbauen würde, oder liege ich da falsch?
Ja genau so ist es !
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 12:31   #13
mutsy-man
Nu bin ich verwirrt....
STG´s werden doch nicht umgebaut...wie gesagt der E38 bleibt Motorsteuerungstechnisch auf der elektrischen Seite unverändert, nur wenn der jetzt eingebaut Motor z.B. nen defekt hat, würde ich den E32 Motor da rein tun, Sprich alle Nebenaggregate anbauen und rein das ding...sollte so funktionieren.
Da fällt mir ein, die Ölpumpe sollte ich wohl auch gleich mal checken....
Alt 02.01.2009, 12:39   #14
Schorsch
das sollte so auch funzen, wie du dir das vorstellst.
M60 ist M60, ob im e38 oder e32 ist grad wurscht. der grundmotor wird der selbe sein.
lediglich die kabel und die steuerung sind wohl unterschiedlich.
ergo: übernimmst du die elektronik des e38 auf den e32 motor wirds wohl tun.
gruß Thorsten
Alt 02.01.2009, 13:01   #15
mutsy-man
hab bei bmwfans.info die teile nr. vergleichen, von Kurbelgehäuse, Zyl. Köpfen, Kurbelwelle ect. alles soweit gleich....
Innenraum: Sitzschiene e32 & e38 gleich? greg_p BMW 7er, Modell E32 5 10.05.2008 13:38
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 07:51
Getriebe: E38 Automatikgetriebe gleich wie E32 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2007 04:45
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 11:43
Felgen auf E32 & E38 dewulf BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
