02.08.2007, 15:55
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Bordcomputer geht nicht
Hab ein kleines Problem mit dem BC meines neuen 7ers. Der geht null. Beleuchtung des BC funktioniert, aber im Display zeigt er nichts an und auch unten in der Leiste im Tacho kommt nix an.
Die Sicherungen die ich gesichtet habe sind alle Ok.
Was könnte das sein??
02.08.2007, 15:59
† August 2007
Hi sebihees
Hast du auch die Sicherung im Hornmodul oder DWA kontrolliert??? Da kommst nur hin, wenn du den Geräteträger aushebst!
Gruß Reinhard
02.08.2007, 16:00
Jedem das Seine
da ist doch fürs display extra ein birnchen drin, wenn das putt ist siehste nix mehr
02.08.2007, 18:10
U2U Geheimhalter
Hier ist auch noch eine Sicherung wenn mann die hintere Sitzbank hochhebt.
hier weiter entfernt in dem Schlitz vom Teppich
Gandalf
07.08.2007, 19:51
740iA
Ok also an der Glühlampe liegt es auf keinen Fall! Denn auch nach betätigen des Hebels am Lenkrad passiert nichts im Tacho. Also liegt es am BC.
Wo sitzt dieses Hornmodul? Und wo ist die Sicherung für die DWA??
07.08.2007, 22:50
† August 2007
Hi sebihees
Bist du Bind????? schau dir doch die Bilder oben an! Oder brauchst du einen Blindenhund
Gruß Reinhard
05.10.2008, 13:12
Fahrzeug: M5 E39
Welche Farbe haben die Kabel die zur Sicherung unter der Rücksitzbank gehen?
05.10.2008, 13:56
U2U Geheimhalter
Seh dir doch das 1. Bild an, Sitz herausnehmen und dann in den Schlitz hineinschauen. Ist doch nicht so schwer oder
Wenn du trotzdem nicht alles sehen kannst, dann mußt du rechts davon den ganzen Sicherungskasten hochziehen.
05.10.2008, 14:04
U2U Geheimhalter
Zitat von hebby
Ähemm......achtet mal aufs Datum
Bimmer hat heute gefragt  und ich habe auch mal die Bilder gemacht, ist doch OK oder nicht.
Traurig finde ich nur das bei vielen anderen die Bilder nicht mehr zu sehen sind
