30.09.2008, 15:08
Fahrzeug: E-32-750iL(1987)
EML Problem
Hallo Leute,
ich habe einen E32 750 iL Jahrgang 1987. Seit gut 4 Wochen hat er ein Problem mit dem EML. Nach dem ich die guten Tipp's hier im Forum mir zu Herzen genommen habe und den EML Reset durchgeführt habe ist er doch tatsächlich knapp 2 Tage ohne Probleme gelaufen. ( Leider ). Habe jetzt nochmal ein Reset gemacht. Nun ist es so, wenn der 750 iL über Nacht steht muss ich am nächsten Tag wieder ein Reset machen. Woran kann dass liegen? Was für eine weitere Störung kann dass sein. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und danke jetzt schon dafür. mfG Herbie010
30.09.2008, 16:00
www.7er-Shop.de
Zitat von herbie010
Hallo Leute,
Klingt nach zu schwacher Batterie da es ja auftritt wenn er über Nacht gestanden hat.Das EML ist empfindlich bei zu schwachen Batterien.
Gruss Andre
30.09.2008, 16:09
Zunächst einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN im besten Forum des Netzes, hier findest du Hilfe:
Also ran und Stromdieb suchen!
Übliche Verdaächtige sind:
ADV-Relais unter der Rücksitzbank (morgens warm?)
oder Heizventile (heiss, obwohl Auto steht)
Radio, falls nicht original
IHKA-Modul
in der Suche findest du Einiges.... z.B. hier
01.10.2008, 15:36
Hallo Hebby,
danke für die Antwort. Nun noch eine Frage. Was ist das IHKA Modul und wo finde ich dass? Dasselbe gilt für das ADV Relais. Habe es nicht gefunden.
Danke und Gruss herbie010
01.10.2008, 15:39
Hallo Andre,
danke für deinen Tip. Habe beide Batterien geladen und Problem besteht immer noch. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Lüftung nur auf voller Stufe bläst. Kann das evtl. einen Zusammenhang haben.
01.10.2008, 15:52
der weiße Riese
was das ADV-Relais ( Anpress druck verstärker-Relais) betrifft, wirst Du in diesem Thread fündig:
http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...en-100504.html
Hast schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Erlischt nach dem anlassen die EML-Lampe im Kombiinstrument nach ca. 2 Sekunden?
12Zylinder
01.10.2008, 21:08
www.7er-Shop.de
Zitat von herbie010
Hallo Andre,
Lüftung nur Vollgas? Dann ist dein Heizschwert defekt Das sitzt vorne im Klimakasten,dort findest du auch das IHKA.
Gruss Andre
02.10.2008, 08:19
Hier noch hilfreiche links:
zum Thema: Heizschwert link1
zum Thema: IHKA link2 link3 link4
zum Thema: EML-Drosselklappe: link5
Geändert von hebby (02.10.2008 um 08:25 Uhr).
02.10.2008, 19:07
Gruss Andre
HAllo Andre, danke für die Wertvollen Tipps. Ich muss gestehen, dass ich bis anhin nur 7er gefahren bin und nie daran gescghraubt habe. Da ich aber in der Zwischenzeit in die Autobranche gewechselt habe, interessiert mich natürlich auch das Schrauben. Nun zu einer blöden Frage. Welches ist der Klimakasten. Danke und Gruss Herbie
