30.08.2008, 03:25
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Höherlegung HA
Hallo, ich will mein Wagen hinten höher machen.
wenn ich das richtig sehe kann man das auch 2 Arten machen:
1. mit anderem stützlager + anderen bolzen
2. mit anderer federunterlage
was würdet ihr empfehlen?
ist es evt. so dass bei der variante mit der federunterlage die feder härter wird und deswegen nur indirekt höher?
http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0533/
Nach kreativer Pause wieder zurück
30.08.2008, 08:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
andere Stützlager ?
warum sollte die Feder härter werden ?
30.08.2008, 08:46
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Nimm in Deinem Link die Nummer 5 und schon kommst 2cm höher wenn ich mich recht erinnere.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
Geändert von 7er_Fan (30.08.2008 um 08:46 Uhr).
Grund: Buchstabensalat
30.08.2008, 10:30
750i powered by ROTTALER2
Du kannst einmal das Osteuropapaket in deinen hinteren Federbeinen verbauen,dass sind die Teile 4 und 5 in obigem Link. (sind quasi
dickere Domlager hinten,die das Auto höher legen)
Dann kannst du auch noch deine Niveau Regulierung (soforn du sie hast)
anders einstellen, so ca 2 cm lassen sich damit regulieren.
Hier ein Link dazu
Einstellung der Niveauregulierung
Viele Grüsse
Peter
30.08.2008, 16:21
ehemals "MrThomsen"
Zitat von 740LPG
Nimm das OsteuropaPaket. Denke mit den dickeren Gummis unter den Federn wird das Fahrverhalten nicht gerade präziser.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
30.08.2008, 16:27
Zitat von 740LPG
Ob man die Osteuropa Domlager nur über BMW bekommt,kann ich dir
leider nicht sagen, frag doch am besten mal den Teilehändler deines
Vertrauens,der kann dir das sicher beantworten.
Tja, bei deinem Ebay Link zum Höherlegen verschliesst sich mir irgendwie
die Art und Weise,wie das funktionieren soll.... ich verstehe es nicht....
ich könnte mir nur vorstellen,wenn ich das Teil sehe,dass es evtl. zwischen
die Windungen der Feder gebaut wird und dadurch das Auto höher drückt....
tja.... ich weiss nicht....
Viele Grüsse
Peter
31.08.2008, 04:40
danke benny und peter.
da hast du wohl recht
tja....
ja, das hab ich mich auch gefragt. wie schon gesagt vermut ich dass das ding unter die feder kommt, diese dadurch mehr spannung hat und härter wird, indirekt also etwas höher. wenn das so ist, kann man doch gleich verstärkte federn nehmen.
31.08.2008, 09:29
ehemals "MrThomsen"
Ja es kommt unter die Feder und ersetzt dort den originalen Gummi (der dünner ist) Somit kommt der Wagen hinten höher. Nix mit Feder härter oder so.
