Alt 23.08.2008, 08:32   #1
Facelifter
V12 Power
Fahrzeug: 750i Bj. 6/93
Ausrufezeichen Fensterheber auf Fahrerseite machen nichts mehr!!!! Nur klacken unter Sitzbank?Ratlos
Als erstes Hallo alle zusammen....
Ich habe nun am Samstag schon das erste Problem mit meinen 750i.
Die Fensterheber auf der Fahrerseite machen nichts mehr.
Das GM Modul habe ich schon ausgetauscht, aber geht nicht.
Was kann ich denn überprüfen???
Es kommt unter dem Sitz nur ein klacken wenn ich die Schalter von Fensterheber vorne links, hinten links drück
Wenn ich den Schalter an der Tür hinten links drücke, macht es nichts. Oder klackt auch, muss ich noch mal testen.
Ist ja kein Zustand so das ich die Fenster der Fahrerseite nich öffnen kann.
Hoffe freundlich, ihr werdet mir helfen.
Peter
Facelifter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
morgen!
dann hast wahrscheinlich nen kabelbruch im türkabelbaum. wenn du die tür öffnest, siehst zwischen tür und karosse nen dicken kanal. den kannst aufschrauben und ganz in die tür versenken. schau, ob da nen bruch ist.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:12   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hatte bei mir gestern erst nen Kabelbruch repariert:
also Türpappe ab, Kabelbaum im B-Holm herausgezogen... Stecker auseinander und Kabel durchgemessen.. beim zweiten Versuch auch gleich den Übeltäter gefunden... (es war ein Kabel vom Stellmotor selber)
also an den beiden jeweiligen Stecker das Kabel abgeschnitten,ein neues durchgefädelt udn angelötet... und es ging wieder, egal ob Türe auf oder zu war...
Türpappe wieder dran und nach ca 2 Std war alles wieder I.O.
aber bei ihm geht ja die ganze linke Seite nicht....
da wird es bestimmt noch eine andere Fehlerquellen geben
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:15   #4
Gandalfine
Fahrzeug: 750i Bj.2/90
Danke!
Habe die Türpappe hinten links ab und habe den Stecker vom Fensterheber-Motor abgemacht.
Dann habe ich es gemessen:
bei schliessen sind 12,.... Volt laut Anzeige
bei öffnen nichts
Motor defekt???
Schalter defekt???
Bin RATLOS
Gandalfine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:17   #5
Schorsch
ne. kabelbruch!
wenns hinten knackt is doch alles schön. kommt halt nur im fenster nix an
Alt 23.08.2008, 09:20   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier Bilder vom Interner Link) Türkabelbaum
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2008, 20:07   #7
Facelifter
V12 Power
Standard Sorry das ich nu erst schreibe
es war der Kabelbaum vorne links und hinten links................
ich hattet recht....................
habe es repariert und nun geht wieder alles
tolles forum
danke
Alt 28.08.2008, 23:24   #8
BRAVO!!!!
Endlich mal wieder einer der Feedback gibt, das kommt in letzter Zeit mal wieder viel zu wenig. Wenn kein Feedback kommt, koennen wir auch nichts dazu lernen.
Danke dafuer
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 06:55
Motorraum: Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2008 21:04
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Brand unter Sitzbank schnecke BMW 7er, Modell E32 5 14.05.2005 19:47
Karosserie: Ich will nichts falsch machen Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 08.02.2005 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
