21.08.2008, 20:45
BastardOperatorFromHell
Zitat von Erich
Schorsch, komm nicht vom Thema ab
hoppla
ich wollt ja noch was erledigen...
21.08.2008, 21:01
Fahrzeug: M5 E39
Zitat von Erich
Du hast an der verkehrten Stelle gesucht. Diese Sicherung ist versteckt angebracht, damit sie so schnell kein Dieb findet. Ist in dem Rahmen drin, wo der Sitz aufliegt. In diesem Rahmen ist doch dieser Schlitz wie in dem Foto oben in dem Link. Dort ist das Geraet untergebracht. Wenn Du es in dem Schlitz nicht siehst, etwas weiter in Richtung Kardantunnel suchen in dem Rahmen. 2 Schrauben sind hinter dem Teppich im Rahmen angebracht.
Das Teil ist also nicht IM Sicherungskasten hinten unter dem Ruecksitz Fahrerseite, sondern davor. Man kommt nur dran, wenn man hinten diverse Module ausbaut, kaum zu finden.
 Ich kann sie nicht finden. Entweder suche ich schlecht oder ist die Sicherung nicht wo die sein soll.
"tippe ich schlicht auf ein defektes bedienteil oder auf ein defektes klimasteuergerät"
Genau so habe ich auch gedacht. Vielleicht eher das Steuergerät weil der BC auch etwas (vielleicht) mit dem Problem zu tun hat. Beim Bedienteil weiss ich nur dass der Temperatursensor ist ok. Kann ich irgendwie messen und prüfen welcher Teil nicht funktioniert oder muss ich austauschen?
21.08.2008, 21:08
bestimmt, nur hab ich nicht die geringste ahnung, wo du ansetzen könntest
mach dir da keinen stress und hol dir fürn paar euro füngzig bei abenson nen neues bedienteil und/oder steuergerät und gut.
der BC hat nur insoweit was mit der lüftung zu tun, als das er die relaisbox überm handschuhfach ansteuert, welche dann selbst die lüftung schaltet.
mich irritiert deine aussage, dass du mittels uhr/datum etwas steuern kannst.
welchen BC hast du verbaut?
21.08.2008, 21:12
Fahrzeug: M5 E39
Finde ich auch sehr eigenartig. Ich habe keinen verbaut, der große ist original.
21.08.2008, 21:22
hmmm...
was passiert, wenn du die "ZEIT" - taste drückst?
21.08.2008, 21:24
#16
www.7er-Shop.de
OK
Wer alles liest ist klar im Vorteil.
Schliesse mich da Thorschten an.
Die Standlüftung würde ja auf Zeit funktionieren und nicht auf Uhr....
Also liegt auch meine Vermutung an Bedien- oder Steuerteil.
Ich hatte die Taste Uhr mit Zeit verwechselt.......ist ja auch so ähnlich.
Wenn du genau auf den BC schaust,ist da noch die Schrift zu erkennen wenn du darauf leuchtest oder ist der total tot?
Gruss Andre
21.08.2008, 21:29
#17
Zitat von abenson
OK
Gruss Andre
*verneig*
21.08.2008, 21:53
#18
hmmmm... seit ner halben stunden nix mehr gehört...
scheint wohl keine sooo gute idee gewesen zu sein, auf ZEIT zu drücken.
da scheint was schief gegangen zu sein
21.08.2008, 22:02
#19
www.7er-Shop.de
21.08.2008, 22:53
#20
Zitat von abenson
Bj.88. knalltüte scheidet also aus
vielleicht hatte die kiste nen selbstzerstörungsknopf und der war auf ZEIT gelegt. wäre nicht soo unrealistisch, bei dem fehlerbild
