04.08.2008, 18:46
Fahrzeug: E28 525eA ´86, E32 735iA ´90
EH-Getriebe im Eimer...???
04.08.2008, 18:58
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Fahrstufe im Display sichtbar?
ölstand gecheckt?
Ölfarbe und -geruch gecheckt?
Suchfunktion benutzt?
Bentley durchgeschaut?
Hydromat angerufen?
das wäre so meine Reihenfolge als unbedarfter Laie....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
04.08.2008, 19:19
Heizölverleiher
Hallo Willi,
so ging es mir damals genauso.....
Heute habe ich ein Schaltgetriebe drin
Leider haben die Getriebe mittlerweile alle Laufleistungen das man ein gebrauchtes wirklich nur mit Bauchweh einbauen kann.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.08.2008, 09:36
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Getriebe vs. Motor
Halli hallo!
evtl. muss dein Getriebe gar nicht schuld an der Misere sein, wenn du schreibst, dass bei der geringsten Berührung des Gaspedals der Drehzahlmesser voll auf Touren geht. Schalt mal einfach die Zündung ein und tritt aufs Gaspedal (ohne laufenden Motor). Was macht der Drosselklappensteller? Hüpft er bei der geringsten Berührung des Gaspedals voll auf Anschlag? Dann kommunizieren Pedal und Drosselklappe nicht mehr richtig.
LG Martin
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
05.08.2008, 11:02
Getriebe ist hin aller Wahrscheinlichkeit. Haben letztes Jahr eins repariert mit gleichen Symptomen. War ein 750 E32 mit 4HP24.
Geh mal auf meine Seite unten, da siehst Du in zig Bildern die Ueberholung des Getriebes unter
SHOGUN´S TRANNY REPAIR
Fehler war auf einmal da. Er hatte das Auto abgestellt, will wieder losfahren, ging nicht mehr vorwaerts und rueckwaerts.
Haben alle Verschleissteile in den Kupplungskoerben getauscht, alle Kugeln im Schaltkasten, peinlichst alle Kanaele sauber gemacht, laeuft noch heute wie neu.
1 Tag Arbeit, Kosten an Material ca. 400 $, da wir die Teile aus USA importiert hatten.
Fahr zu ZF in Dortmund und lass es reparieren, dann hast Du wieder 200.000 km ein schoenes Automatikgetriebe.
05.08.2008, 11:04
Ich glaube, er meint damit, dass die drehzahl hochfeuert, obwohl er auf D ist.
Denke, das sollte nur unterstützen, dass er nciht vorwärtskommt.
Allerdings muss er schon die Fragen oben von @Schlawiner beantworten, dann kann man mehr sagen.
05.08.2008, 17:13
V8 Connaisseur
Hi Motorwilli,
zuerst: Stimmt der Ölstand? Messung bei laufendem, warmem Motor, Peilstab
Wie sieht das Öl aus (nicht schwarz, riecht nicht verbrannt) - Normalfarbe rot?
Das kann auch nur zuwenig Öl / Uraltöl sein!!
Nicht mehr so fahren, um das Getriebe nich zu beschädigen - erst muss der Ölstand klar sein!
Falls die Ölstandsache es nicht war, wahrscheinlich Getriebeschaden!
Ich bin ganz Deiner Meinung: Dein Getriebe überholen - kein Gebrauchtgetriebe!
Harry
07.08.2008, 15:40
Verdammter MIST !!!!!!!!!!!!! ich versuch jetzt schon zum dritten mal zu antworten. Und jedesmal werd ich rausgeschmissen mitten wenn ich am schreiben bin... GGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
07.08.2008, 15:53
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Diese Symptome hatte ich auch schon bei meinem 92er 750i. Das Getriebe hatte damals auch nur 92.000 km drauf. Dazu noch ein leichtes "rasseln" wenn man Gas gegeben hat...
...Getriebe war defekt.
AT-Getriebe mit ca. 120 TKM rein und das Fahrzeug lief bis vor wenigen Tagen (wird nun abgewrackt wegen Kauf eines 93er 750i).
Ansonsten nach Erichs Tip weiter... passt so... hab ich auch schon hinter mir, allerdings mit einem KFZ-Meister...
07.08.2008, 16:22
Ehrlich, danke. Aber geht das auch in Deutsch ?ß Ich mein das mit Deiner Seite ??? Das einzige was ich entdecke die ZF Stückliste. Die hab ich auch...
Grüsse, der Willy
