22.07.2008, 16:55
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich?
Hallo!
Hat schon jemand erfolgreich versucht den Leerlaufsteller vom M60 zu zerlegen?
Das Ding ist ja ziemlich verplombt und bevor mein Reparaturversuch in totaler Zerstörung endet möchte ich gerne wissen ob es jemanden gibt der diesbezüglich schon Erfahrungen sammeln durfte!
Domi
22.07.2008, 17:30
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich habe bei mir über Nacht, das Teil von innen mit WD40 geflutet, am nächsten Tag lief er wieder Klasse, Voraussetzung ist das die Klappe schwer gängig ist, und das Teil bei "Zündung an" brummt, zerlegen kannst Du nix.
Ralph
22.07.2008, 17:31
V8 Connaisseur
nö, das Einzige, was Du machen kannst: WD 40 reinsprühen (ordentlich), dann kommt der Dreck schon raus und Klappe gängig machen.
Nie Bremsenreiniger reinsprühen, sonst geht das Dingen für 240 Euro über den Jordan.
Harry
22.07.2008, 17:31
V8 Connaisseur
hehe Herbie war schneller
22.07.2008, 17:35
Stimmt, aber wir sind uns ja mal wieder einig
22.07.2008, 17:38
WD40 hab ich schon probiert. Hat nichts gebracht.
Das Problem ist das Teil brummt und vibriert bei "Zündung an" wie verrückt... normal ist DAS nicht mehr.
22.07.2008, 18:27
Weis jemand wie der Stecker zum LLS belegt ist?
22.07.2008, 18:36
V8 Connaisseur
@ Domi
Läßt sich die Klappe im Steller einwandfrei bewegen (in die Hand nehmen, Teil drehen, dann sollte die Klappe durch das Trägheitsmoment der Bewegung hinterherhinken).
Ist dann der Leerlauf noch einwandfrei, wird auch z. B. wenn Du im Leerlauf plötzlich stärker auf die Bremse trittst (= Störung über Zusatzluft) sauber ausgeregelt, funzt das Teil.
Macht das solche Geräusche, das das Teil während des Leerlaufs des Motors zu hören ist, dann solltest Du über einen Austausch nachdenken.
Das Brummen bei Zündung an ist vollkommen normal!
Harry
