Alt 13.06.2008, 09:24   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ MAD
Hast Du denn den Lufttemperatursensor ersetzt?
Ich weiß nicht wie es beim R6 ist, beim V8 ist der EXTERN und NICHT im LMM. Der LMM hat zwar auch einen, aber der wird IMHO nur intern vom LMM zur Wertekorrektur verwendet.
Beim V8 sitzt der in der Ansaugbaox - ich möchte fast sicher sein, dass die R6 auch einen getrennten Lufttemperatursensor haben.
Nein, der R6 hat den im Luftmengenmesser integriert.
Beim R6 ist der LMM auch kein LuftMassenMesser, sondern ein LuftMengenMesser.
Geändert von Movie222 (13.06.2008 um 10:12 Uhr).
Alt 13.06.2008, 09:48   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schon mal an eine verdreckten Benzinfilter gedacht ??
Die Symtome oben hat ich auch, AB zügig unterwegs
und dann auf einmal keinen SCHUB mehr nur noch ruckeln,
Gas zurückgenommen und bei 120 getuckert, irgendwann
gab nen Ruck und alles lief wieder...
Hatte damals eh vor den Filter zu wechseln,
(nach 7 Jahren mal wieder) und es gab nie
wieder was in dieser Richtung ...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 14:20   #3
735i Barcelona
Señor
Benutzerbild von 735i Barcelona
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Standard Luft mengenmesser, Luft-temperaturfühler, Leerlaufregelventil
Wo sitzen die denn alle und wie sehen die aus?
Gibt es da eine bebilderte Anleitung?
Meiner geht schlagartig manchmal aus, wenn ich stark bremse oder an der Ampel stehe.
un saludo
Frank
735i Barcelona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 18:58   #4
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Habe ich vergessen,Benzin und Luftfilter sind neu....
Wenn er ohne Lambdasonde problemlos laufen sollte,
wäre es also die Sonde....?
Das werde ich als nächstes mal testen.
Wofür ist eigentlich dieser Temperatursensor, auf dem Bild die 14,
Schon mal vielen Dank
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 19:58   #5
M@d
Fahrzeug: .
Hi Frank
Der LMM ist das Teil mit der Nummer 1,
in diesem sitzt beim 6 Zylinder der Lufttemperaturfühler.
Das Leerlaufregelventil hat die Nummer 17.
Alt 13.06.2008, 23:55   #6
Movie222
Zitat von M@d Beitrag anzeigen
Hi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NTYxX3A=.png
Im Bild der Temperaturfühler Nr. 14 ist der für die Motronic. Kann man auch abstecken, wenn der Fehler akut permanent sein sollte. Geht auch ohne.
Alt 24.06.2008, 20:09   #7
M@d
Fahrzeug: .
So Thread mal vorgeholt....
Die Lambda hatte ich echt ausgeschlossen,
da bei betätigen des Störventils schön geregelt wurde
und das auslesen auch nichts von Lambda zeigte....
Wollte aber Deinen Rat trotzdem beherzigen und die Sonde abklemmen....
...und was bemerke ich .... der Trennstecker ist nicht vollständig verriegelt.
Habe fast eine 3\4 Umdrehung nachgedreht und seitdem ist Ruhe....
Falls er wieder muckelt werde ich es hier drahten...
3x auf Holz klopf.....
Alt 24.06.2008, 23:18   #8
Movie222
Toll Feedback
Ja das ist ja schön, wenn der Fehler gefunden wurde. Viel Spass weiterhin
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 14:34
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 10:21
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
