03.06.2008, 10:19
Fahrzeug: BMW E32-730iA V8 Bj:12/93
Benzinpumpe
Hallo Jungs,
Seit Gestern springt mein e32 730i V8 nicht mehr.
Habe mal die Kabel am Stecker der Bezinpumpe durchgemessen und habe
auf dem Plus für die Benzinpumpe kein Strom drauf ist das ein Zeichen dass das Pumpenrelay defekt ist. ????
Die Pumpe habe ich mal ausgebaut und direkt an 12 V angeschlossen läuft.
Dann noch eine Frage was verbirgt sich am Deckel in der runden Erhöhung
irgend ein Drucksensor oder so...
Danke mal im voraus
Gruß Pageworker
03.06.2008, 14:21
Heizölverleiher
Leg doch mal extern spannung an die Spritpumpe und schaue nach ob der Wagen überhaupt anspringt.
Wenn er das auch nicht tut, dann wird irgendwo ne Sicherung raus sein oder das Steuergerät oder ein Sensor (Kurbelwelle?) hat einen weg...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
03.06.2008, 22:57
Es waren die Relais, jetzt brummt der V8 wieder Gott sei Dank.
Versucht nicht mit Harz IV reich zu werden....
Gruß Pageworker
[SIGPIC][/SIGPIC]
04.06.2008, 09:37
V 8 Fan
Fahrzeug: E32-740iLA (12.92)
Benzinpumpe
Welches Relais waren es denn und wo sitzen diese?
DB
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Benzinpumpe
BMW-SIGGI |
5 |
03.05.2008 12:48 |
E38-Teile: Benzinpumpe
FM111 |
Suche... |
1 |
09.07.2007 07:54 |
Benzinpumpe????
prstigecars |
Suche... |
4 |
12.06.2007 20:58 |
Benzinpumpe
ralfsczuka |
12 |
13.05.2007 20:32 |
Elektrik: Benzinpumpe ...
Falki |
19 |
18.12.2006 21:53 |
