Alt 09.05.2008, 22:09   #11
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Weiß denn jemand, wie groß (in cm) der Einstellbereich ist?
Wollte meinen hinten tiefer haben, aber nach unten (von Werkeinstellung ab) ging fast gar nix... aber nach oben hin waren einige cm möglich.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 17:22   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du alte Federn drinnen hast, dann haben sich die Federn selbst "gesetzt".
Dann geht einiges Tiefer, wie Werkseinstellung.
Aber bei guten Federn: kein Chance mit diesen Federn (natürlich könnte man bei den Federn eine Windung "wegnehmen", aber dann kommen gleich wieder die "Ich-sehe-überall-eine-Gefahr-Leute").
Oder:
Kauf Die alte Federn.
Alt 10.05.2008, 17:34   #13
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von derhein Beitrag anzeigen
naja grube hab ich nicht... muss auch so gehn
geht auch ohne Grube. Hinte rechts Rad ab, schön hochheben, natürlich mit einem Bock absichern und drunter grabbeln. Mach ich immer so. 10er Schlüssel und ne Zange brauchst Du. Wenn Du nach hinten verdrehst geht er tiefer, nach vorne (Richtung Motor), geht er höher. Das schaffte.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 22:26   #14
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Hi!
Also ich hab an meinem Alpina jetzt auch mal an der Niveau-Regulierung rumgespielt und siehe da, sie funktioniert sogar noch einwandfrei
Jetzt hängt er hinten wenigstens nciht mehr so in den Knien.
Gibt es eigendlich auch so eine Höhen-Einstell-Möglichkeit für die Vorderachse mit el. verstallbaren Federbeinen oder sind die nur Härteverstellbar?
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 23:10   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 750_b12 Beitrag anzeigen
Hi!
Nein, für vorne gibts das leider nicht, es sei denn,du hast ein Schraubfahrwerk
einbauen lassen. Serienmässig kannst du die Höhe vorne nur durch andere
Federn oder durch das sogenannte Osteuropapaket verändern.
Dieses Osteuropapaket legt ihn aber ca 20 mm höher ( sind im Prinzip nur
dickere Domlager) da man davon ausgeht,dass im Osten die Strassen um
vieles schlechter sind,als hier... ( sagt man, ich selbst kann es nicht beurteilen)
Auch EDC hat mit der Höhe nix zu tun,dass verändert nur die Härte des
Dämpfers, du hast einmal eine weichere Einstellung ( K ) oder eine straffere
Einstellung (S), die Höhe wird hierbei allerdings nicht verändert.
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Fahrwerk: Niveauregulierung mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2004 19:11
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 10:42
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
