Alt 09.05.2008, 20:46   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 750_b12 Beitrag anzeigen
ohh, interessante Sache...ich glaube da werde ich auch mal bissel dran rum basteln...der Alpina hängt mir hinten zu niedrig
versuch vorher mal zu testen, ob sich die Höhe ändert,wenn du ihn anlässt.
Es köööönnte auch möglich sein,dass es das Regelventil hinten ist,wenn das
in die Jahre kommt und nicht mehr richtig "dicht macht", dann fliesst dir
das Pentosin langsam wieder nach vorn in den Behälter und das Heck sinkt
ab, lässt du ihn an und es kommt Druck auf´s Systhem, hebt sich das
Heck wieder.
Merkt man am besten,wenn er mal etwas länger gestanden hat,ob er abgesunken ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 21:08   #2
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Heck wieder.
Viele Grüsse
Peter
Hi!
Also beim letzten Starten hat er sich hinten ein kleines Stück angehoben, auch wenn es nur vll 0,5 bis 1cm waren.
Ich werds die Tage einfach nochmal ausprobieren wenner wieder komplettiert ist
Gibt es eigendlich auch die Möglichkeit die Vorderachse in der Höhe einzustellen oder ist das wirklich nur für harte oder weiche Federung?
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:09   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Weiß denn jemand, wie groß (in cm) der Einstellbereich ist?
Wollte meinen hinten tiefer haben, aber nach unten (von Werkeinstellung ab) ging fast gar nix... aber nach oben hin waren einige cm möglich.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 16:22   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du alte Federn drinnen hast, dann haben sich die Federn selbst "gesetzt".
Dann geht einiges Tiefer, wie Werkseinstellung.
Aber bei guten Federn: kein Chance mit diesen Federn (natürlich könnte man bei den Federn eine Windung "wegnehmen", aber dann kommen gleich wieder die "Ich-sehe-überall-eine-Gefahr-Leute").
Oder:
Kauf Die alte Federn.
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2007 23:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2006 23:06
Fahrwerk: Niveauregulierung mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2004 18:11
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 09:42
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
