Alt 09.05.2008, 19:06   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von derhein Beitrag anzeigen
hat jemand mal ein Bild wo man sieht - wo man die Niveauregulierung verstellen kann?
Meiner soll/muss an der HA ca 2cm tiefer.
Hein
Hallo Hein
Schau dir mal diesen Link an,dort wird alles beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/niveau/niveau.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 19:50   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
@ Peter >> genau den wollte ich Ihm auch gerade schicken
Da ist sehr gut beschrieben wie das geht...muß ich bei meinem auch mal machen..der scheint mir hinten etwas hoch
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 20:30   #3
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
ja top... genau das brauchte ich! Werd dann Morgen mal schaun... nur leider hab ich keine grube :(
Aber muss auch so gehen - erst auf der bühne einstellen und dann testen
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 20:44   #4
Nightflyer
Aber mach beim Einstellen gaaaanz langsam...soll seeehr Empfindlich sein
Besser wäre eine grube und mit laufendem Motor...da siehst Du gleich den Erfolg!!!
Geändert von Nightflyer (09.05.2008 um 20:50 Uhr).
Alt 09.05.2008, 21:05   #5
derhein
Teilehändler
naja grube hab ich nicht... muss auch so gehn
Alt 09.05.2008, 21:19   #6
Nightflyer
aber wie gesagt..sehr wenig nur verstellen..die Niveau reagiert ziemlich schnell..also nur mm weise
Alt 09.05.2008, 21:38   #7
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
ohh, interessante Sache...ich glaube da werde ich auch mal bissel dran rum basteln...der Alpina hängt mir hinten zu niedrig
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 17:34   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
geht auch ohne Grube. Hinte rechts Rad ab, schön hochheben, natürlich mit einem Bock absichern und drunter grabbeln. Mach ich immer so. 10er Schlüssel und ne Zange brauchst Du. Wenn Du nach hinten verdrehst geht er tiefer, nach vorne (Richtung Motor), geht er höher. Das schaffte.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 22:26   #9
750_b12
Hi!
Also ich hab an meinem Alpina jetzt auch mal an der Niveau-Regulierung rumgespielt und siehe da, sie funktioniert sogar noch einwandfrei
Jetzt hängt er hinten wenigstens nciht mehr so in den Knien.
Gibt es eigendlich auch so eine Höhen-Einstell-Möglichkeit für die Vorderachse mit el. verstallbaren Federbeinen oder sind die nur Härteverstellbar?
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Fahrwerk: Niveauregulierung mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2004 19:11
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 10:42
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
