Alt 01.05.2008, 11:40   #11
Zitat von 635csi Beitrag anzeigen
Hallo peterpaul
danke für den tip. Werde morgen den umbauer gleich ein besuch erstatten.
Lästermodus an:
"erstatten" klingt so nach: "bestatten" ,...
Lass ihn bitte leben!
Lästermodus aus.
peter
Alt 01.05.2008, 11:48   #12
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Danke dir Peterpaul, wollte schon mit diesem Problem in den nächsten Tagen zum Freundlichen fahren.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 11:56   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Powermodul - Batterietausch - Batteriewechsel
... habe vorher eine neue Batterie eingebaut.
Im 7er-forum habe ich gelesen, daß man nach dem Batteriewechsel deas Powermodul neu instalieren muss...
Vielleicht hilft dir die Information aus der WDS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zeit im Ladungsbereich weiter.
Hier noch mehr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Informationen zum Powermodul.
Somit dürfte auch geklärt sein, warum der e65 nicht direkt an der Batterie, sondern an den Klemmen im Motorraum nachgeladen werden sollte Wenn der Saft von vorne kommt kommt anscheinend das Powermodul eher darauf, daß geladen wird. Ansonsten wartet es Sicherheitshalber 1 Stunde ab. Aber dann wird unabhängig vom Ladezustand der Batterie, sobald die Ladespannung über 13,2Volt liegt von einer Kapazität von 80% angenommen...
Zitat von WDS
Ein Batterieladegerät kann wie bisher im Motorraum am Batteriestützpunkt oder hinten direkt an der Batterie angeschlossen werden. Das Powermodul erkennt ein externes Ladegerät nach 1 Stunde und einer Batteriespannung > 13,2V ohne Motorlauf. Nach dieser Erkennung wird über die Diagnose ein Ladezustand der Batterie von 80 % angezeigt, auch wenn die Batterieladung höher oder tiefer ist.
Geändert von rubin-alt (01.05.2008 um 12:09 Uhr).
Alt 01.05.2008, 12:15   #14
Hallo Rubin!
Das geht aus dem Zitat aus dem WDS aber SO nicht hervor!
Zitat: "Das Powermodul erkennt ein externes Ladegerät nach 1 Stunde und einer Batteriespannung > 13,2V ohne Motorlauf."
Dort steht doch NUR, dass generell ein externes Ladegerät erst nach 1 Stunde erkannt wird.
Aber warum dann unabhängig von der tatsächlichen Ladesituation von 80% Ladungzustand ausgegangen wird - das entzieht sich meiner Logik....
Aber vielleicht weißt Du da mehr!
peter
Deine links sind mal wieder Spitze! Danke
Alt 01.05.2008, 15:38   #15
rubin-alt
Ich weiße somit darauf hin, wenn nur für 1h nachladen Zeit währe, dann sollte im Motorraum nachgeladen werden...
Wobei es sein kann, da die Batterie ja hinten dennoch geladen wird, das Powermodul erst nach 1 Stunde dies als Ladung werdet und dann, da ja jedes Ladegerät nach 1 Stunde bestimmt schon mehr als 13,2V an der Batterie hat (es sei sie ist def.) werden die 80% ins Powermodul übernommen.
Wird aber von Vorne geladen, erkennt es das Powermodul und schreibt sozusagen gleich mit
Alt 01.05.2008, 16:44   #16
kongaa007
Hallo csi!
Schau mal hier in den Link!
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...4/ill-64_1229/
Der Rücklauf vom LPG-Verdampfer muss in den Schlauch Nr. 10 eingeschleift werden!!!!
Am besten mit einem Y-Stück - und NICHT mit einem T-Stück.
peter
Hast du vieleicht ein Bild an welchen Schlauch der Zulauf angeschloßen werden muss?
Alt 01.05.2008, 17:52   #17
635csi
Benutzerbild von 635csi
Fahrzeug: E65-745 (04-02), e24 635csi 1979
Leute, ihr seid SPITZE.
Habt mir mit mein problemen richtig geholfen.
Danke
PS:
BMW Fahrer sind doch die besten.
635csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 17:53   #18
kongaa007
Danke
PS:
Es klingt so, ob du dein Problem schon gelöst hast!?!?! Warst du schon bei deinem Umbauer?
Alt 01.05.2008, 18:03   #19
635csi
Nein aber es klingt alles so logisch. Ich denke das es morgen gelöst wird.
Ich hoffe es einfach.Sonst kann er die anlage wieder rausbauen.
Alt 01.05.2008, 18:05   #20
kongaa007
Berichte morgen wie das abläuft. Weil ich werde dann auch nächste Woche zu meinem Umbauer fahren (schon das 4te Mal)
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll tribe87 BMW 7er, Modell E38 49 25.07.2011 21:25
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit Alen-Berlin BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2009 19:01
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige bmw-735i BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2008 12:53
Meine persönliche aktuelle Heizungs-(Warm-Werd)-Geschichte MaikS BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 14:34
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
