14.04.2008, 08:26
Fahrzeug: E32-750i (08.91)
750i keine Gasannahme
Hallo zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit einen E32 750i / 08.91. Jetzt habe ich pötzlich folgenden Fehler , der Motor nimmt kein Gas mehr an bei Vollgas kommt er nicht über 1600 U/min, wenn ich die Zündung anmache brennt keine EML Lampe.
Nach dem ich ein paar Stunden gewartet habe und es dann noch mal versucht habe, war der Fehler auf einmal weg und der Motor lief normal, nach erneutem aus- und anmachen war der Fehler wieder da.Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen, vielen Dank schonmal.
Ach ja, der Wagen hat 167000 Km runter und stand jetzt ein halbes Jahr abgemeldet in der Garage.
Viele Grüße an alle Achim
14.04.2008, 10:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das bei Zündung-Einschalten fehlen der EML-Lampe ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass etwas mit dem EML-System nicht ok ist.
.. mit Glück nur ein defekt der Birne die das EML-Zeichen anzeigt.
Suche im E32-Forum mal etwas nach "EML Lampe" und Du wirst viele Tipps finden.
Signatur:
14.04.2008, 14:01
Muß die EML Lampe beim Einschalten der Zündung immer leuchten?
Gruß Achim
14.04.2008, 14:03
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
häufige Ursache für Motorprobleme und andere nichtreproduzierbare Zufallsfehler: niedrige Bordspannung. Sollte beim Starten nicht unter 10V einbrechen.
du schreibst von einem halben Jahr Standzeit. Einfach mal die Batterie abklemmen und über Nacht am Ladegerät lassen.
Die EML-Leuchte muss auf Zündungschlüssel Position2 kurz angehen und dann wieder aus
in dieser Zeit werden zB. deine beiden Drosselklappen an einen Referenzwert gefahren und der Lagegeber der DKs überwacht. Funktioniert dieser Test nicht (zu wenig Saft um gegen die Rückstellfedern zu drücken, Mechanik verölt/verharzt/dreckig, ...) hat dein Fahrzeug ein Problem.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
14.04.2008, 14:11
19.04.2008, 17:38
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Hilfe, es war die EML Leuchte, nachdem ich einen Draht an die in der Anleitung angegebenen Stellen im Kombiinstrument gelötet habe, wieder einwandfreie Funktion des Motors.
Habe vorher mal gemessen, es war zwar keine Unterbrechung aber auch kein Durchgang, die Leiterbahn schien hochohmig geworden zu sein.
MfG Achim
