16.03.2008, 23:57
Beim ersten link im letzten bild siehst du in der platine 4 kleine einbuchtungen.
Die teile, die da drin sitzen, die meine ich. kann ich die irgendwie wieder richten?
17.03.2008, 21:24
Hat da jemand eine idee für, ob man sie wieder gerade machen könnte und wenn ja, wie, oder ob es das teil neu gibt oder ob das vielleicht sogar noch jemand liegen hat oder vielleicht sogar einer im bonner raum bereit wäre mit mir kurz zu tauschen, damit ich weitere kostspielige reparaturen ausschließen kann und definitiv die fehlerursache habe?
17.03.2008, 21:45
#13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du meinst die "Bürsten", die auf der Widerstandsschicht umherlaufen und ihre Spuren hinterlassen haben ?
Die kannst Du schon etwas biegen.
Am besten zur Seite, aber halt nur soviel, so dass sie auf keinen Fall auf die Nachbar-Schleifbahn kommen.
Also jeweils um ca. 0.5 mm ist da schon möglich.
Signatur:
17.03.2008, 21:47
Das hört sich gut an. Allerdings sind auf der Platine, auf die sie gehören, extra 4 einkerbungen dafür, siehe dafür erichs 2.link, davon das letzte bild.
18.03.2008, 03:03
#15
Kauf Dir eine gebrauchte Drosselklappe bei Andre (Abenson)
http://www.abenson.de/
Tel. 06134-291912
wenn sie nicht bei Ebay drin ist bei ihm, anrufen.
So etwas kann man immer mal auf Lager legen.
27.03.2008, 14:41
#16
So, Problem gelöst!
War bei BullPit in der halle und die DK ist witzigerweise in Ordnung.
Der Auslöser des Problems liegt im Cockpit !
Die beiden LEDs, die die EML-Lampe beleuchten, funktionieren, irgendwo dahinter muss ein Kurzer oder ähnliches sein. Nach Cockpit Tausch läuft das Auto einwandfrei. Das Cockpit, was ich jetzt habe, ist leihweise, also wenn jemand noch eins liegen hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß und nochmal herzlichen Dank an alle beiteiligten,
Björn
