Alt 16.03.2008, 22:01   #11
chrishasit
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD 07.93) / Prins VSI LPG
nochmal @movie222
Ok, hab geschaut, ist kein Gummi verbaut worden. Hatte es mit eigenen Augen nur im ETK gesehen, und daher angenommen das es auch verbaut ist.
Danke für die Info! Dann ist es also zumindest nicht das Gummilager, und ich werde mich auf den Rest konzentrieren.
Christoph
chrishasit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:16   #12
Pit0815
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Hi !
Folgendes Problem trat bei mir auf: neue Reifen, aber beide haben eine Höhenunwucht oder einen Höhenschlag. Das merkst Du beim Wuchten und elektronischen Wuchten nicht. Das sieht man nur, wenn man beim Wuchten unter die Haube schaut... Und dann vibriert Dein Auto bei bestimmten Geschwindigkeiten. Wegen diesem Schütteln hab ich so gut wie alles machen lassen, VA samt Lager, HA mit Tonnenlager und Lager, aber die Vibrationen sind nicht weg, nur weniger und bei anderen Geschwindigkeiten. Hab die Reifen jetzt reklamiert...
Ich hoffe, Du bekommst es weg...
Pit0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:20   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von chrishasit Beitrag anzeigen
nochmal @movie222
Christoph
Hallo Christoph
Ich habe auch noch mal geschaut, ich hatte die Gummilager des Sabi,sowie
die Gummilager der Zug und Druckstreben in Erinnerung,dass war der
Denkfehler.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 22:24   #14
chrishasit
Ok, das hört sich ja vielversprechend an. Dann hoffe ich mal auf die Reifen, werden nächste Woche sowieso getauscht. Melde mich dann mit Erfolgs- oder auch Mißerfolgsmeldung.
Christoph
Alt 16.03.2008, 22:24   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
nochmal @movie222
Christoph
Sach ich doch ...
Bleibt übrigends nicht mehr viel übrig was in Frage kommt...
Reifen wechseln Problem weg. Da wette ich.
Hat Peter auch schon vorgeschlagen im 2. Beitrag
Alt 16.03.2008, 22:31   #16
chrishasit
Naja, zwischen Reifen wuchten und Reifen wechseln ist halt noch ein Unterschied. Während der VA Reparaturen hatte ich ja die Reifen gewechselt, dann auch nochmals ausgewuchtet. Aber vielleicht hat ja ein Reifen Probleme gemacht. Freut mich ja daß es nicht wieder die VA ist...
Gruß, Christoph
Alt 16.03.2008, 22:37   #17
Movie222
Gruß, Christoph
Keine Unwucht = Keine Vibrationen
Alt 16.03.2008, 22:41   #18
chrishasit
Es sei denn es gibt ein Höhenschlag, siehe Beitrag von pit0815. Oder man verliert nach dem Wuchten ein Gewicht.
Alt 02.04.2008, 20:48   #19
chrishasit
Standard War der Reifen
Hatte ja versprochen mich zu melden: Hab die also Tage auf Sommerreifen gewechselt. Nachdem ich die Hinterreifen gewechselt hatte, bin ich probegefahren und siehe da - die Vibrationen waren weg. Da wäre ich so also nicht drauf gekommen, nachdem die Reifen ausgewuchtet waren. Nehme an es handelt sich entweder um ein verlorenes Gewicht oder um einen leichten Höhenschlag, wird sich wohl nächsten Winter rausstellen.
Danke noch mal an alle für die Kommentare und Antworten!
Christoph
Gummilager Querlenker Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 35 14.01.2009 18:22
Gummilager Druckstrebe - Spurverstellung? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2006 13:21
Gummilager Druckstrebe fragol BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2004 20:39
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
