01.03.2008, 15:03
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Getriebe-Programmwahl defekt
Wenn ich bei meinem adaptiven Getriebe den Schalter während der Fahrt auf "S" stelle, kann ich anschließend nicht mehr zurück nach "A" wechseln. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder einschalte, steht das Getriebe wieder auf "A".
Was kann das sein?
01.03.2008, 15:43
V8 Connaisseur
das dürfte nur der Schalter sein, vielleicht kannst Du den auch öffnen und die Kontakte reinigen (geht bei meinem S-E-M vom EH-Getriebe).
Harry
01.03.2008, 18:56
Hallo Harry, den Schalter habe ich gerade zerlegt und gereinigt. Brachte leider keine Besserung. Kann es evtl. sein das ein Relais hakt ?
Geändert von nissmo (01.03.2008 um 19:30 Uhr).
01.03.2008, 19:47
Fahrzeug: E60 545i SMG
Soweit ich weiß ist der Schalter vom Schiebedach der gleiche (bis auf die Symbole), tausch die mal gegeneinander zum testen.
01.03.2008, 20:10
Habe ich gerade versucht. Passen nicht zusammen.
01.03.2008, 21:39
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
hatte ich auch mach mal den "Reset" und oder das Getiebesteuergerät abstecken für 10 min. Danach müsste es wieder gehen.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
02.03.2008, 09:31
OK, wieder fehlglauben beseitigt.
02.03.2008, 10:06
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Marco,
es können die Lötpunkte auf den Kupferzungen im Schalter abgenutzt sein, dann da einfach neue Punkte auflöten.
Oder die Kontakte etwas verbiegen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
02.03.2008, 10:11
Zitat von chevy57
Hi Marco,
Thomas
Hab ich schon probiert. Hatte den Schalter im zerlegten Zustand angeschlossen und mit einer Nadel auf den Kontakt gedrückt. Keine Reaktion. Werd heute noch mal einen Reset durchführen.
02.03.2008, 10:52
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Nissmo
gib mal Typ und Bj. an. Kann ich aus deinem Profil nicht erkennen, welchen du jetzt meinst.
Gruß Wolfgang
