Alt 25.02.2008, 02:16   #11
koennte auch der Sender im Tank defekt sein. Hab ich vor 2 Wochen mal einen ausgetauscht bei einem 750. Die Draehte waren total locker, der innere Stab wo der Schwimmer drauf ist, verrostet, sodass der Schwimmer einfach nur festsass.
Genaue Anleitung ist auf Johan's Seite, Link unten auf meiner Seite, dann unter fuel sender replacement oder repair. Der Plastikdeckel ist von so einer komischen Schlitzmutter gehalten. Man kommt auch mit einer Zange nicht richtig ran, da eingebettet, auch so ein Werkzeug fuer Reifenventile passt nicht richtig dafuer, Klmemmringzange passte nocht, da zu gross. Musste mir doch wirklich ein Werkzeug zurechtflexen, sieht wie eine Gabel aus mit 2 Pins.
@7erE32
geiles Bildchen, dass leih ich mir mal aus mit dem Ventilator
Alt 25.02.2008, 07:07   #12
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@7erE32
bitte gerne, steht zur freien verfügung da selbst gemacht
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 08:19   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Bei einem meiner Amis war es mal so das manchmal an der Tankstelle wenn der Tank und auch die Batterie ganz voll war und man dann die Zündung eingeschalten hat, die Nadel aus lauter Überschwang auch über die Skala rausgeschossen ist und ausserhalb hängengeblieben ist.
Ich musste dann immer das Kombi zerlegen und den Zeiger wieder in den Skalenbereich zurückschieben dann hats wieder ganz normal funktioniert.
Irgendwann hab ich dann eine winzige Schraube als Anschlag reingedreht und gut wars.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 18:04   #14
V-MAX
Benutzerbild von V-MAX
Fahrzeug: E32-750iL (05.89)
So ich habe jetzt mal mein Wohnort "durchgegeben" (Würzburg), falls doch jemand in der Nähe ist oder mal da vorbeifährt, kann er ja bei mir mal einen Tankstopp machen
Glaubt ihr vom Gefühl her, dass sich die Nadel wieder "einpendeln" lässt??
V-MAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 20:23   #15
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Standard @ V-max :
Die Anzeigenadel hat normalerweise einen Anschlag (kurz unter Reserve). Wenn Die Nadel im Uhrzeigersinn auf die 6Uhr Stellung gefallen ist kann man das wieder richten. Ist sie jedoch gegen den Uhrzeigersinn in dies Position geraten war's das mit der Tankuhr.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spracheingabe tot, kein "Telefon" im Menü SirClemens BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2013 18:09
Elektrik: Fahrertür "tot" (EFH,Spiegel,ZV) Ideen? Kabak BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2011 10:08
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 12:45
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 13:57
Schalter "Max *" Klimaanlage tot alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 10 15.05.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
