Alt 11.02.2008, 21:19   #11
Rottaler3
Ruh in frieden auf Wolke7
Benutzerbild von Rottaler3
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Hi Leute,
Ihr Braucht eure Taschenlampen nicht als Paket versenden, es reicht schon wenn ihr es als Großbrief in einem normalen Umschlag aufgebt und mit 1,45€ Porto beklebt nur so als Tip.
Bin gerade dabei einen Prüfstand für die Heizschwerter zu bauen, hab mir schon den Kabelbaum dafür rausgeschnitten den lüfter aus dem Klimakasten ausgebaut und eine fast alte Autobatterie bestorgt dann kann ich
die teile ordendlich auf belastung testen.
Gruß Reinhard
Rottaler3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 21:40   #12
MartinE32
kann ich Dir auch ne Lampe mit defekten Akku schicken oder muss eine funktionierende Lampe als Ausgangsbasis dienen ?
MartinE32
Alt 11.02.2008, 21:42   #13
harrry
@Rottaler3:
Wofür baust Du nen Prüfstand???
Ich tippe mal, daß die Akkus kaputt sein können...
Alt 11.02.2008, 21:51   #14
Rottaler3
MartinE32
Hi Martin,
Natürlich muss sie nicht mehr Funkionieren, wichtig ist nur daß das Gehäuse nicht defekt ist.
Gruß Reinhard
Alt 11.02.2008, 21:54   #15
MartinE32
Super,
jetz wird wohl eine Lampe, die nicht mehr funtkioniert hat, doch noch einen Verwendungszweck finden ...
klasse !
Martin
Alt 11.02.2008, 21:58   #16
Rottaler3
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
@Rottaler3:
Hi Harrrrrry,
der Prüfstand ist für die Heizschwerter zum Testen nach der Instandsetzung.
Für die Taschenlampen hab ich schon einen Prüfstand, mein Auge und ein Fadenkreuz wo ich dann den Leuchtwinkel und Leuchtweite einstelle.
Schöne Grüße aus Bayern, Reinhard
Alt 11.02.2008, 22:02   #17
harrry
Mit den Lampen war mir klar
Was sind denn jetzt Heizschwerter??? Oder meinst du diese Lüfter-Nachlauf-Steuerung?
Alt 12.02.2008, 03:15   #18
Beim E32 regelt das Heizschwert die Drehzahl des Geblaesemotors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700/
Haben die meisten E34 nicht drin, dafuer geht das andere Ding kaputt, Igel
Alt 12.02.2008, 10:01   #19
harrry
Huhu,
der el. Lüfter (Klimalüfter, der vorm Kühler sitzt) beim E32 ist drehzahlgeregelt??? Oder meinst Du das Innenraumgebläse bei Klimaauto??? Ich bin grad verwirrt...
Ich habe nicht nur nen E34..., sind noch 1-... mehr
Bis denne...
Alt 12.02.2008, 10:20   #20
Huhu,
Bis denne...
schau mal was ich geschrieben habe:
Nix von Luefter. Geblaesemotor fuer Innnenraum, egal ob Klima oder nur Heizung.
Hier noch einmal, E32<>E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ical/sword.htm
und der "Igel" zum Beispiel im E39, alles fuer die gleiche Funktion
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 18:13
Elektrik: Akku für TASCHENLAMPE in Handschuhfach 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 8 05.11.2014 19:23
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2007 00:40
Original BMW Taschenlampe im Handschuhfach FranzR BMW 7er, allgemein 1 22.11.2005 22:50
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
