Alt 05.02.2008, 23:17   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Ich habe mir die sache mal angeschaut .
Das müsste eigentlich schon klappen mit dem Orginalen Öldruckschalter raus und dann mit nem T-Stück beides wieder einbauen dürfte Platzmäßig hinhauen !?
Ich suche Später erstmal ob ich nen passendes T-Stück finde !
Berichte dann heute Abend wieder .
MFG Christian
alles klar,suuuuuper.
wie gesagt,dass gewinde des öldruckgebers ist M12 X 1,5 dass müsste dann
auch das t-stück haben,aaaaber einmal mit ausengewinde, um es in den
block zu drehen und zwei mal mit innengewinde, um dort dann den öldruckgeber und den temp fühler rein zu drehen..... oder überlege ich
jetzt falsch???
viele grüsse
peter
Alt 05.02.2008, 23:19   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
hallo
ich bin ja auf der suche,wo ich einen öltemperaturgaber einschrauben kann,
Hi Peter !
Loch in die Ölwanne bohren, Mutter aufschweißen, Öltemperaturfühler
einschrauben, verkabeln, fertich.....
Knuffel
Alt 05.02.2008, 23:58   #13
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Knuffel,
och nee, wer keine Arbeit hat macht sich welche und wieder ein störanfälliges Kabel von einem tiefen Punkt des Fahrzeugs nach oben führen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 13:14   #14
knuffel
† 2023
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
@Knuffel,
Gruß technikus
Tja...
Aber nur in der Ölwanne ist eine Temperaturmessung relevant....
Knuffel
Alt 06.02.2008, 16:16   #15
peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Tja...
Knuffel
hallo knuffel
deine idee hat zwei haken, als ich mit alpina telefoniert habe, sagten die
mir ,dass sie in den frühen B12 modellen den geber an der ölablasschraube
hatten,davon mussten sie weg gehen,da sich viele kunden beklagt haben,dass
die angezeigte temperatur viel zu niedrig sei. (sicherlich durch den fahrtwind)
und zweitens habe ich seit einem halben jahr eine nigelnagelneue ölwanne
im fuffi,da die alte undicht war ( nein,es war nicht die ölwannendichtung und
auch nicht die obere ölwanne)
die ölwanne beim fuffi ist aus mehreren teilen mit einem zischenklebemittel
"verbacken" und da will ich mir auf keinen fall eine sollbruchstelle einbauen,dass ist mir zu gefährlich.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 16:54   #16
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also das T-Stück an sich ist kein problem .
Aber dieses M12 gewinde vom orginalen druckgeber ist mehr oder weniger ein problem !
Ich konnte keinen "übergang" von M12 auf zoll z.B.3/8" finden , auch im Netz ist darüber nichts zu finden .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 17:06   #17
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bleibt wohl nur selber machen!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.02.2008, 17:15   #18
E32Neuling
Hatte ich heute leider keine zeit mehr dazu !
Wollte ich aber mal testen entweder ein M12 in ein T-Stück schneiden und ein M12 gewindenippel "aufbohren" oder auf ein sechskantnippel ein M12 er Gewinde schneiden .
Wird dich schon was finden !!!
Alt 06.02.2008, 17:20   #19
peter becker
hallo
ich habe heute den öldruckgeber und den tempgeber bekommen.
(ich habe beides vorsichtshalber neu gekauft)
wenn es dir hilfreich ist,kann ich dir die beiden mal zusenden,da hast du
dann eher eine vorstellung,wie gross oder klein die sind..... wenn dir
das weiterhelfen sollte ( hilft mir ja dann auch) schick mir deine adresse per u2u.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 17:53   #20
E32Neuling
Hallo Peter ,
Habe gerade mal mit nem Kumpel telefoniet , der macht jeden Tag mit Hydraulik sachen rum !!!
Er meinte nur ja sowas würde es geben !
Näheres kann er mir morgen sagen .
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 22:10
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 17:32
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 31.08.2007 23:06
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
