06.02.2008, 00:17
750i powered by ROTTALER2
Zitat von E32Neuling
Hallo zusammen ,
Ich habe mir die sache mal angeschaut .
Das müsste eigentlich schon klappen mit dem Orginalen Öldruckschalter raus und dann mit nem T-Stück beides wieder einbauen dürfte Platzmäßig hinhauen !?
Ich suche Später erstmal ob ich nen passendes T-Stück finde !
Berichte dann heute Abend wieder .
MFG Christian
alles klar,suuuuuper.
wie gesagt,dass gewinde des öldruckgebers ist M12 X 1,5 dass müsste dann
auch das t-stück haben,aaaaber einmal mit ausengewinde, um es in den
block zu drehen und zwei mal mit innengewinde, um dort dann den öldruckgeber und den temp fühler rein zu drehen..... oder überlege ich
jetzt falsch???
viele grüsse
peter
06.02.2008, 00:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von peter becker
hallo
ich bin ja auf der suche,wo ich einen öltemperaturgaber einschrauben kann,
Hi Peter !
Loch in die Ölwanne bohren, Mutter aufschweißen, Öltemperaturfühler
einschrauben, verkabeln, fertich.....
Knuffel
06.02.2008, 00:58
#13
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Knuffel,
och nee, wer keine Arbeit hat macht sich welche und wieder ein störanfälliges Kabel von einem tiefen Punkt des Fahrzeugs nach oben führen.
Gruß technikus
06.02.2008, 14:14
† 2023
Zitat von technikus
@Knuffel,
Gruß technikus
Tja...
Aber nur in der Ölwanne ist eine Temperaturmessung relevant....
Knuffel
06.02.2008, 17:16
#15
Zitat von knuffel
Tja...
Knuffel
hallo knuffel
deine idee hat zwei haken, als ich mit alpina telefoniert habe, sagten die
mir ,dass sie in den frühen B12 modellen den geber an der ölablasschraube
hatten,davon mussten sie weg gehen,da sich viele kunden beklagt haben,dass
die angezeigte temperatur viel zu niedrig sei. (sicherlich durch den fahrtwind)
und zweitens habe ich seit einem halben jahr eine nigelnagelneue ölwanne
im fuffi,da die alte undicht war ( nein,es war nicht die ölwannendichtung und
auch nicht die obere ölwanne)
die ölwanne beim fuffi ist aus mehreren teilen mit einem zischenklebemittel
"verbacken" und da will ich mir auf keinen fall eine sollbruchstelle einbauen,dass ist mir zu gefährlich.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 17:54
#16
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also das T-Stück an sich ist kein problem .
Aber dieses M12 gewinde vom orginalen druckgeber ist mehr oder weniger ein problem !
Ich konnte keinen "übergang" von M12 auf zoll z.B.3/8" finden , auch im Netz ist darüber nichts zu finden .
MFG Christian
06.02.2008, 18:06
#17
Normal ist, wie ich bin!
Bleibt wohl nur selber machen!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.02.2008, 18:15
#18
Hatte ich heute leider keine zeit mehr dazu !
Wollte ich aber mal testen entweder ein M12 in ein T-Stück schneiden und ein M12 gewindenippel "aufbohren" oder auf ein sechskantnippel ein M12 er Gewinde schneiden .
Wird dich schon was finden !!!
06.02.2008, 18:20
#19
hallo
ich habe heute den öldruckgeber und den tempgeber bekommen.
(ich habe beides vorsichtshalber neu gekauft)
wenn es dir hilfreich ist,kann ich dir die beiden mal zusenden,da hast du
dann eher eine vorstellung,wie gross oder klein die sind..... wenn dir
das weiterhelfen sollte ( hilft mir ja dann auch) schick mir deine adresse per u2u.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:53
#20
Hallo Peter ,
Habe gerade mal mit nem Kumpel telefoniet , der macht jeden Tag mit Hydraulik sachen rum !!!
Er meinte nur ja sowas würde es geben !
Näheres kann er mir morgen sagen .
