Alt 02.02.2008, 22:20   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 730i:-) Beitrag anzeigen
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht
mfg markus
POST #1
beim zusammenbauen den gong (hat den gleichen4 poligen stecker) versehentlich angehängt seitdem geht die beleuchgtung net mehr, die sicherung is aber gut und die motorraumbeleuchtung geht a noch.
POST #8
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
POST #6
pin 3 hat kein plus, ich hab mal 12v auf pin 2 gelassen dann hats bei meiner schaltung 15a durchgebrannt
POST #10
Verstehe im Moment garnichts
-Welche Sicherung ist Durchgebrannt? Nr + Ampere
-Beleuchtung Fensterheber ist ok. Kommt aus einer anderen Quelle
Versuche gerade herauszubekommen, was passiert, wenn man den Gong mit dem Dimmer vertauscht. Da hatte es doch glaube ich, auch schon gefunkt?
Es scheint, als ob etwas falsch angeschlossen ist und dadurch evtl. defekt.
Wolfgang
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 22:34
Beleuchtung Bextor BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2005 08:28
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
