02.02.2008, 19:57
Ex M60-powerd by LPG
war schon ganz gut. Aaaber, mit einer LED-Prüflampe kannst du NICHT brücken. Jetzt weiter:
Sicherheitshalber:
-du hast einen Stecker mit 4 Pins, 3 sind mit Kabel belegt
-PIN 1:frei
-PIN 2:grau / rot - zu den Lampen
-PIN 3:grau / schwarz - Plus
-PIN 4:braun / schwarz - Masse
PIN 2 und PIN 3 mit einem Stück Draht brücken, muß gehen.
wenn nicht:
-Draht weg
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen PIN 4 messen - Plus ok, Masse ok
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen Masse (Zündschlüssel oder sonstiges Blech) - ok
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Ich sehe gerade, du hast mit der ZV auch noch ein Problem. Nicht dass da noch mehr im Argen liegt und deshalb die Beleuchtung nicht geht. Hast du irgend etwas umgebaut, ausgebaut oder ausgetauscht, neulackiert?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (02.02.2008 um 20:05 Uhr).
02.02.2008, 20:40
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
schau mal auf mein profilbild in meinem profil dann siehst wie weit er zerlegt war  , hab das amaturenbrett herausen gehabt, die türen zerlegt....., ich hab dort wo der dimmer angesteckt is beim zusammenbauen den gong (hat den gleichen4 poligen stecker) versehentlich angehängt seitdem geht die beleuchgtung net mehr, die sicherung is aber gut und die motorraumbeleuchtung geht a noch.
BMW POWER
02.02.2008, 21:08
Ich wußte es, da war noch was
02.02.2008, 21:12
02.02.2008, 20:41
Sicherheitshalber:
-PIN 1:frei
wenn nicht:
-Draht weg
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Wolfgang
ich teste mal
02.02.2008, 20:50
pin 3 hat kein plus, ich hab mal 12v auf pin 2 gelassen dann hats bei meiner schaltung 15a durchgebrannt
02.02.2008, 22:20
Zitat von 730i:-)
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht
mfg markus
POST #1
POST #8
Zitat von 730i:-)
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
POST #6
POST #10
Verstehe im Moment garnichts
-Welche Sicherung ist Durchgebrannt? Nr + Ampere
-Beleuchtung Fensterheber ist ok. Kommt aus einer anderen Quelle
Versuche gerade herauszubekommen, was passiert, wenn man den Gong mit dem Dimmer vertauscht. Da hatte es doch glaube ich, auch schon gefunkt?
Es scheint, als ob etwas falsch angeschlossen ist und dadurch evtl. defekt.
Wolfgang
02.02.2008, 22:41
die sicherung die abgebrannt is is die, die ich für das plus zum brücken verwendet hab also nicht wichtig (hab mit plus auf pol 3 des steckers gehalten) soll ich den gong mal abstecken??
was du vielleicht wissen solltest: der gong hatt beim anderen stecker angeschlossen immer beim zündung einschalten kurz gegongt dann hab ich ihn umgeschlossen weil mir das spanisch vor kahm. wie dere ggong noch falsch war hats mir die siicherung nr 5 gehauen soviel ich weis und dann auf einmal keine hintergrun dbeleuchtung mehr
02.02.2008, 23:02
genau daran kann ich mich noch erinnern.
wir reden von dem Dimmer mit Stecker links neben dem Lenkrad unter dem Lichtschalter? Da muß der weise 4-polige Stecker mit den 3 Kabeln dran. An den Gong kommt der schwarze 4-polige dran. Lass den mal ab.
-mit Prüflampe an PIN 3 des weisen Steckers gegen MASSE
wenn ok dann
-Stecker an Dimmer anschliesen, die Beleuchtung im Dimmerschalter sollte sich regeln lassen
-wenn ja, mal versuchen, ob du mit der Prüflampe an den PIN 2 drankommst zum Messen und ob es sich regeln läßt.
02.02.2008, 23:18
die stecker kann ich dir anbieten: CIMG2522.JPG
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Beleuchtung
rottweiler_bmw |
4 |
09.04.2006 22:34 |
Beleuchtung
Bextor |
2 |
30.01.2005 08:28 |
Beleuchtung
Thomy7er |
14 |
31.12.2003 14:46 |
Beleuchtung !!!!!!!!!!!!
phil |
3 |
16.02.2003 22:56 |
