31.01.2008, 13:48
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
beleuchtung??????
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht, die sicherung is aber gut kann mir irgend wer sagen ob da nicht vielleicht ein kleines steuergerät oder relais dafür verantwortlich sein kann?
mfg markus
BMW POWER
31.01.2008, 13:53
750i powered by ROTTALER2
hallo markus
deine motorraumbeleuchtung (das birnchen in der motorhaube) funktioniert
nur dann,wenn du das fahrlicht einschaltest. da bin ich auch schon drauf
rein gefallen. zu deinem anderen problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
viele grüsse
peter
31.01.2008, 17:25
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Markus
geht deine Schalterbeleuchtung und läßt die sich dimmen?
Gruß Wolfgang
01.02.2008, 06:10
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Markus
Gruß Wolfgang
die einzige schalterbeleuchtung die geht is de vom dimmer, aber wenn ich daran drehe verändert sich die heligkeit an dem led auch nicht. die fensterheberbeleuchtung geht auch.
mfg markus
01.02.2008, 17:22
wenn du den Stecker vom Dimmer abziehst, kannst du mal die zwei INNEREN Kontakte am Stecker brücken. Wenn dann alles geht, Dimmer defekt. Wenn nicht, weitersuchen.
Mit einem Voltmeter oder Spannungsprüfer (herkömmlicher KFz-Spannungsprüfer mit Lampe tuts auch) am PIN 2 und PIN 3 mal messen.
Wolfgang
02.02.2008, 17:47
Wolfgang
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
02.02.2008, 19:57
war schon ganz gut. Aaaber, mit einer LED-Prüflampe kannst du NICHT brücken. Jetzt weiter:
Sicherheitshalber:
-du hast einen Stecker mit 4 Pins, 3 sind mit Kabel belegt
-PIN 1:frei
-PIN 2:grau / rot - zu den Lampen
-PIN 3:grau / schwarz - Plus
-PIN 4:braun / schwarz - Masse
PIN 2 und PIN 3 mit einem Stück Draht brücken, muß gehen.
wenn nicht:
-Draht weg
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen PIN 4 messen - Plus ok, Masse ok
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen Masse (Zündschlüssel oder sonstiges Blech) - ok
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Ich sehe gerade, du hast mit der ZV auch noch ein Problem. Nicht dass da noch mehr im Argen liegt und deshalb die Beleuchtung nicht geht. Hast du irgend etwas umgebaut, ausgebaut oder ausgetauscht, neulackiert?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (02.02.2008 um 20:05 Uhr).
02.02.2008, 20:40
schau mal auf mein profilbild in meinem profil dann siehst wie weit er zerlegt war  , hab das amaturenbrett herausen gehabt, die türen zerlegt....., ich hab dort wo der dimmer angesteckt is beim zusammenbauen den gong (hat den gleichen4 poligen stecker) versehentlich angehängt seitdem geht die beleuchgtung net mehr, die sicherung is aber gut und die motorraumbeleuchtung geht a noch.
02.02.2008, 20:41
Sicherheitshalber:
-PIN 1:frei
wenn nicht:
-Draht weg
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Wolfgang
ich teste mal
02.02.2008, 20:50
pin 3 hat kein plus, ich hab mal 12v auf pin 2 gelassen dann hats bei meiner schaltung 15a durchgebrannt
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Beleuchtung
rottweiler_bmw |
4 |
09.04.2006 22:34 |
Beleuchtung
Bextor |
2 |
30.01.2005 08:28 |
Beleuchtung
Thomy7er |
14 |
31.12.2003 14:46 |
Beleuchtung !!!!!!!!!!!!
phil |
3 |
16.02.2003 22:56 |
