25.01.2008, 10:42
7 the Best
Hey Bruni,
so wie das Marc geschrieben hat lag es an den DKs und den Zündkabeln so wie auch beim Martin vielleicht mal zu Andre und ein anderes Zündgeschir aus probieren dann wird es net so teuer bevor man sich ein neues Kauft!!!!
Nur mal als Tipp............
Lg.steve
25.01.2008, 10:57
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ok,
bin ja am Wochenende eh da in der Ecke dann ruf ich nacher mal kurz an und gebe bescheid.
Die DK sind ausgeschlossen die hab ich ja erst vor 6-7 Wochen beim Andre geholt.
Ps-Monster--
25.01.2008, 11:09
7 the Best
Zitat von PS-Monster--
Ok,
Ps-Monster--
Na also Bruni,
ok wenn die Dks ausgeschlossen sind hoffe und denke ich aus den anderen Beiträgen das das Zündgeschir net in Ordnung ist und es dann wieder gut sein müsste wenn gewechselt..................
Du weisst doch das wir (Andre) immer hilft wo er kann!!!!
Lg.steve
25.01.2008, 13:58
Hallo nochmal,
jetzt hab ichs (zumindest glaube ich es) an der DK geht doch ein großer Unterdruckschlauch weg der is der übeltäter  .
Habe jetzt ein dünnern Gummischlauch dran gemacht und jetzt läuft der Dicke  .
Kein Ruckeln mehr NIX mehr  .
Woher bekomme ich den Schlauch??
Unten sind die Bilder von dem Schlauch der gerissen ist.
25.01.2008, 16:11
750i powered by ROTTALER2
hallo bruni
das ist der unterdruckschlauch, der die drosselklappe steuert, er geht unter
der schwarzen dammplatte an die benzindruckregler.
diesen schlauch bekommst du in jedem autozubehörladen als meterware.
schau mal auf dieses bild,mach am besten gleich beide schläuche neu und
achte darauf,von welchem druckregler er an welche DK läuft, es ist,meine ich,
nicht egal,wie rum man die anschliest.
viele grüsse
peter
25.01.2008, 16:16
#16
des ist der nicht.Warte mal ich mach mal kurz von dem schlauch der wo noch dran ist ein Foto.
bis gleich
Buni
25.01.2008, 16:25
#17
Der wo Rot eingekeist ist den Schlauch meine ich.
Bruni
25.01.2008, 16:35
#18
hallo bruni
aaaah jetzt ja, dass müsste dann der schlauch von der tankentlüftung sein,
schau mal in diesem bild, der schlauch 4 und 5, er ist angegeben mit
6mm innendurchmesser. ich habe mir im zubehör einfach benzinschlauch
mit 6 mm innendurchmesser gekauft und auch gleich die schlauchschellen
dazu,da man die original bmw schellen meisst nur durchkneifen muss.
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
25.01.2008, 16:45
#19
erneuer die Schlaeuche alle, wenn Du schon dabei bist. Musst den Waschwassertank abbauen, die Leitung geht von den DK erst an Ventile wie auf dem Bild oben von Peter verlinkt, das sind Rueckschlagventile gegen Antidieseling. Oft sind die Ventile am Untyerteil des Luftfilters mit einer Schelle befestigt. Dann zum Kohlefilter, von da dann zurueck zum Tank ueber den Ausdehnungsbehaelter hinten unter dem rechten Kotfluegel.
Oder es macht im Motorraum erst noch eine Ehrenrunde durch die Klima, zum Kuehlen des Benzins, hab hier noch ein uraltes Bild von meinem Highline gefunden
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/119761/
