13.01.2008, 16:03
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Problem mit Heizung/Klima
Guten Tag,
ich habe ja vor einiger Zeit den Wärmetauscher gewechselt.
Seit dem habe ich ein klienes Problem:
Stand der Wagen längere Zeit (ist also kalt) und ich starte ihn und mache die Heizung an, ist er am pfeifen und es kommt überall nur wenig Luft raus.
Nach ca. 2 Minuten fahrt wenn der Motor etwas Wärmer ist hört dieses komische Geräusch auf es gibt ein "klack" und überall kommt Warme Luft raus und zwar auch richtig gut viel so wie es normal sein sollte.
Ist das normal oder ist bei mir da irgendwas defekt, falsch eingestellt? Grade jetzt wo es kalt ist und die Scheiben manchmal beschlagen sind ist das nicht sehr vorteilhaft.
Ein weiteres "problem" habe ich neulich bemerkt: Wenn ich gefahren bin und dann die Heizung aufdrehe blubbert es komisch (99% kommt das vom Wärmetäúscher). Es hat mich nur etwas verwundert dieses Wasser geblubber was deutlich zu höhren war. Es ist aber alles dicht und auch sind keine Nassen/Feuchten Stellen zu finden.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
13.01.2008, 16:20
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
klingt nach Luft im Wasserkreislauf.
Entlüfte mal. Stell den Wagen etwas nach vorne bergab, Verschlußstopfen vom Wasserbehälter ab, Heizung voll aufdrehen, etwas warmlaufen lassen, dann vorne über dem Thermostat die Entlüfterschraube so lange öffnen bis nur noch reine Flüssigkeit kommt, keine Bläschen mehr.
Oder habe ich jetzt was geschrieben, dass Du schon gemacht hast.
Gr. Jürgen
13.01.2008, 16:25
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Hallo jürgen
vorne etwas bergab oder wars nicht doch bergauf?
gruss Udo
13.01.2008, 16:42
Gr. Jürgen
Meinst du damit das Blubbern was man höhren kann oder das kommplette Phenomen auch das erst nach 2 Minuten alles "richtig" läuft?
Werd mal entüften grad habe hier ne Schräge vorm Haus da kann ich das gut machen .. und ich meine auch vorne muss er höher sein als hinten also die Schräge Rückwärts runterfahren
13.01.2008, 16:44
Zitat von M3-Cabrio
Hallo jürgen
gruss Udo
Sorry, natürlich vorne etwas höher. Ist ja auch logisch.
Gr. Jürgen
13.01.2008, 16:49
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Thomas,
entlüften (Vorderwagen nach oben  ) und Wasser auf Sollstand auffüllen.
Das mit den 2 Minuten kann hinkommen. Die Klima hat eine sogenannte Kaltlaufverriegelung und schaltet erst nach einer Zeit auf den Normalbetrieb um.
Beschreibung Klimaanlage
Achtung, ist eine große Datei.
Gruß Wolfgang
13.01.2008, 17:15
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
Gruß Wolfgang
Ja aber es ist ja auch so wenn ich den "Klimakniopf" nicht gedruckt habe und es im Grunde nur die Heizung mit Umluft angeschaltet ist. Auch dann geht es erst nach 2 Minuten so richtig los oder hängt das trozdem mit der Klima zusammen? Werde mir das Dokument mal anschauen aber erstmal entlüften.
Danke für die Tips bisher !
Thomas
13.01.2008, 20:02
geht auch bei nur Umluftbetrieb (und AUC) erst nach ca 2 Minuten richtig zur Sache. Das hat etwas mit Entfeuchten und kalter Luft zu tun, solange das Kühlwasser noch kalt ist. Idee ist, du wirst beim Starten nicht mit eiskalter Luft umgeblasen
Gruß Wolfgang
13.01.2008, 20:19
Zitat von Kalimond
Guten Tag,
Thomas
Ist völlig normal so, wie Du es beschreibst! Wenn Du Probleme hast in den ersten Minuten wg. Beschlagen und dergl. dann drücke die Defrost-Taste und die Scheiben werden gleich angeblasen...........und falls Klima vorhanden entfeuchtet!
13.01.2008, 20:22
Also entlüftet habe ich nun in Schräglage. Kamen aber nur noch ganz wenige Blasen raus und dann nur noch Wasser.
Freu mich schon aufn Sommer, dann fällt das Problem weg und ich kann auch wieder meine Alus fahren
Also danke bis hierher für die Antworten und
