Alt 30.12.2007, 18:11   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Edc?
Hallo Forumler,
also mal ne kurze Frage an EDC Kenner.
Was sind das für welche?EDC 1 od. 2?
Gruss Udo
Dateityp: jpg EDC.JPG (30,0 KB, 30x aufgerufen)
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 18:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo udo
das kann ich dir anhand des bildes garnicht sagen, mann müsste erkennen
können,ob es oben eine blechmutter gibt,wo man dann die dämpferpatrone
herausziehen kann... wenn dem so wäre, wäre es EDC 1.
viele grüsse
peter
Alt 30.12.2007, 18:21   #3
7er_Fan
Ich dachte man kann das an den unteren Bauteilen erkennen.
Ich weiss eben nicht mehr ob EDC 2 den elektr. Kram extra hatte oder nicht.
Gruss Udo
Alt 30.12.2007, 18:27   #4
peter becker
Gruss Udo
hallo udo
bei EDC 1 siehst du die stecker des dämpfers oben an den domen,bei
der späteren version war das oben am dom nicht mehr zu erkennen.
tja, die krux hier ist,dass man auch das am ausgebauten dämpfer nicht
erkennen kann. ich würde mal gefühlsmässig !!!! hier bei deinem bild auf
EDC 1 tippen. bin da aber nicht sicher.
viele grüsse
peter
Alt 30.12.2007, 18:30   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
wobei grundsätzlich anzumerken ist, dass im E32 ausschließlich EDC I und EDC III verbaut wurde.
12Zylinder
Alt 30.12.2007, 18:50   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Es sind wohl die teuren hinteren EDC III - Dämpfer mit Niveau, wie ich sie neulich zum Erneuern der Stangendichtung bei meinem E32 735i (11/90) auseinandergebaut habe.
BMW-Nummern:
37121138783
37121138784
siehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=33&fg=45
Gruss montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 19:01   #7
7er_Fan
Soweit ich weiss wurden im E32 keine EDC 3 verbaut.
Denn bis 3/90 gab es EDC 1 und ab 4/90 dann EDC 2.
So hat man mir das gesagt.
Ich hoffe das es EDC 1 sind denn dann passen sie bei mir.
Oder kann man es auch umbauen auf 2od. 3?
Gruss Udo
Alt 30.12.2007, 19:12   #8
12Zylinder
der weiße Riese
kurz und knapp, vergiss was man Dir gesagt hat!
Im E32 wurde ausschließlich EDC I und EDC III verbaut.
Von wann bis wann welches System verbaut wurde, müßte ich jetzt auch nachschauen.
4/90 könnte aber durchaus hinkommen.
12Zylinder
Alt 30.12.2007, 19:17   #9
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Das stimmt nicht!
EDC II gab es NUR im E24! Im E32 wurde bis 5/90 EDC I und ab dann EDC III (auch EDC plus genannt) verbaut.
Die Dämpfer auf dem Bild sind definitiv EDC III Dämpfer - dies erkennt man an den "eingeschraubten" Ventilen und am Stromanschluss.
Ein Umbau von EDC I auf EDC III ist möglich aber mit einem sehr erheblichen Aufwand verbunden, da EDC III über Lenkwinkelsensor und Beschleunigungssensoren verfügt, die verbaut und angeschlossen werden müssen...
Die Dämpfer sind auf jeden Fall untereinander nicht kompatibel!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 10:37   #10
7er_Fan
Schade dann biete ich sie hier im Forum mal an.
Viell hat ja jm. Interresse.
Vielen Dank für die ganzen Infos
Gruss Udo
S Edc Pder 750er BMW 7er, Modell E38 32 22.08.2016 11:55
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 08:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 16:51
EDC guschtl BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2002 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
