Alt 11.12.2007, 01:08   #1
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard Anzugsdrehmomente für M60 gesucht
speziell, geht es mir um den Drehschwingungsdämpfer (KW-Riemenscheibe)
weshalb sollen dessen Schrauben ersetzt werden? Sehen auf dem Mikrofiche nicht aus wie Dehnschrauben!
Gruss,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 04:51   #2
evtl hier dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/M62torques.pdf
Alt 11.12.2007, 11:11   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Probiers mal hiermit..
Scheiß Anhang funktioniert nicht!
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 11:59   #4
Thom
Danke euch!
Ich glaube, das Ding, das auf deutsch einfach "Drehschwingungsdämpfer" heisst, schimpft sich auf englisch verwirrend und kompliziert "flywheel" !
Somit würden seine Schrauben 105Nm bekommen. Das kkann hinkommen.
Gruss,
Thomas
Alt 13.12.2007, 15:36   #5
Tiny The Toon
So, jetzt gehts.
Also das Flywheel ist normalerweise die Schwungscheibe, beim e32 ist das ja eine 2 teilige, gedämpfte/gefederte 2 Massen-Schwungscheibe. BMW nennt das Schwungrad. Das wird mit 105 Nm angezogen. Hinweis BMW: "Nicht mit Schraubensicherungsmittel einsetzen. Schrauben sind Bestandteil des Schwungrades. Schrauben am Gewinde geölt"
Vorne der Schwingungsdämpfer am Riementrieb ist jedoch etwas anderes! Da ist ein Torsionsschwingungsdämpfer dran, damit Ungleichförmigkeiten des Kurbeltriebes reduziert werden und nicht so stark an den Riemen- oder Ketten-Trieb weitergegeben werden. Der wird bei fast allen Motoren mit einem heftigen Moment angezogen, ca 400 Nm. Siehe Anhang für M60
Nicht das Du die beiden hier verwechselst, weil oben stand "KW-Riemenscheibe"!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD_Schwingungsd.pdf (70,7 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Tiny The Toon (13.12.2007 um 15:41 Uhr).
alle Anzugsdrehmomente Erich E32: Tipps & Tricks 4 30.01.2009 19:29
Motorraum: Motor 730i M60 gesucht AttiE38 BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 11:51
E38-Teile: Kühler für 740i, M60 gesucht acelogge Suche... 1 11.06.2007 16:50
E32-Teile: M60 Obere Ölwanne dringend gesucht flerchen Suche... 2 15.09.2006 16:32
Motorraum: HILFE! Ölwanne für M60 4.0 gesucht. Misster-K BMW 7er, Modell E32 3 01.01.2005 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
