26.11.2007, 20:11
Freude am Basteln
deas kann ich dir gleich sagen das der nicht läuft
nur wenn ich gas gebe, dann sprüht er
26.11.2007, 20:24
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Dann gebe ich Dir den Tipp hier anzufangen. Das Wasser sollte ganz locker im Leerlauf herauslaufen !!! (siehe Bild - ist im Leerlauf  ). Habe das Loch etwas aufgebohrt, da ich selbst mit einem Draht nicht durchkam.
Zum entlüften habe ich auch die 19"er Schraube am Temperaturfühler geöffnet und siehe da: keine Probleme mehr
26.11.2007, 20:27
Freude am Basteln
gut mach ich,
du meinst die 19er schraube "also direkt den temparaturfühler??
Nur welchen da sind ja 2 ein schwarzer und ein blauer
26.11.2007, 20:33
Freude am Basteln
naja ich versuch es mal wa. nehm mir mal am wochende zeit dafür und check das mal ab alles.
sag mal ne andere sache wenn du das alles mal gelesen hast, hast du erlesen können das ich ein großes KALTSTART problem habe!
da irgendwie eine erklärung für???
26.11.2007, 20:47
der Begeisterte
Zitat von Bmwkrank
gut mach ich,
Die SCHRAUBE zwischen den ZWEI FÜHLERN
MfG Frank
26.11.2007, 20:50
Freude am Basteln
also da ist doch nur eine kleine entlüftungsschraube oder???
unmittelbar dazwischen
26.11.2007, 21:10
der Begeisterte
MfG Frank
26.11.2007, 21:21
Freude am Basteln
danke dir erstmal. probier das aus,
bei laufendem motor oder bei ausgeschaltetem engine
Hybrid-Darstellung
