25.11.2007, 09:12
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
M70 immer selbstständige Entlüftung????
Hallo Leute!
Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, daß ALLE M70 Motoren selbst entlüften. Nun erzählte mir gestern abend jemand, daß dies nicht immer der Fall sei! Es muß/soll wohl welche geben, wo es, ähnlich den R6 Motoren, eine Entlüfterschraube gibt!  Weiß jemand näheres? MfG
25.11.2007, 09:35
das ist nur bei den ganz ersten 750 so gewesen, dass die Wasserpumpe wie beim R6 ein Entlueftungsnippel hat. Wurde dann umgebaut wegen besserem Druckausgleich, nun ist da der Schlauch angeschlossen der mit der Zwille verbunden ist, die oben links am Kuehler ist, das andere Ende geht dann zum Ausgleichsbehaelter.
Hier mal alles komplett vom M70, wie das Kuehlsystem arbeitet
http://s71.photobucket.com/albums/i1...nt=0000074.jpg
25.11.2007, 09:41
Also doch! Danke Erich! Meiner ist PD 08/1989 hat der noch Entlüftung mit Schraube?
25.11.2007, 10:02
Nur, wenn da noch die erste WAPU drin sein sollte, was kaum zu glauben ist
# 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=11&fg=35
25.11.2007, 10:09
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn ab Werk eine Standheizung verbaut ist, gibt es im Heizkreislauf ein Entlüftungsventil, in der Nähe der Heizventile.
Gruß Big M
25.11.2007, 10:14
So,war grad am Auto schauen und habe keine entdeckt, so im Bereich Thermostatgehäuse und WAPU! Also , hab ich nicht! MfG und Danke Erich
