20.11.2007, 19:37
#51
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von gandalf
So habe jetzt den CO-Test gemacht und alles in Ordnung.
Jetzt werde ich nächste Woche mein Kühlsystem auf der Hebebühne im kalten Zustand 1-2 Stunden abdrücken/beobachten und das gleiche im betriebswarmen Zustand auch ca. 1-2 Stunden.
Wenn ich da nichts finde, werde ich einfach alle 1000KM ca. 1L Frostschutz/Wasser nachkippen und gut ist.
Erledigt bisher:
-Kühler neu in 10.2007
-Wasserpumpe neu in 10.2007
-Verdampfer von LPG abgemacht in 11.2007 keine Veränderung
-Innenraum unterm Teppich nachgesehen, keine Feuchtigkeit in 11.2007
-Co Test gemacht 11.2007, alles OK
Hi Gandalf, den co-Test werde ich auch baldmöglichst durchführen -ABER wenn keine Verbrennungsgase in den Kühlmittelkreislauf gelangen, sondern "nur" Wasser in das Öl (in geringen Mengen), oder direkt in den Brennraum, dann wird auch der co-Test nichts anzeigen
Thomas
Geändert von TRX-Thomas (20.11.2007 um 20:11 Uhr).
20.11.2007, 19:49
#52
Ex M60-powerd by LPG
Wenn Wasser in den Brennraum kommt, dann muß auch Abgas ins Wasser kommen, da der Druck höher ist. Sieht man in Form von Gasblasen im Vorratsbehälter.
Kommt das Wasser "nur" ins Öl, sieht man natürlich nichts.
Wolfgang
20.11.2007, 20:05
#53
Zitat von tron64
Bei mir kam der Kühlmittelverlust durch 2 abgerissene Kopfschrauben.
Solange der Wagen kalt war, war alles in Ordnung, auch Kühlsystem abdrücken hat keinen Fehler gezeigt.
War er warmgefahren, hat sich ein minimaler Spalt zwischen ZKD und Kopf gebildet, über den Wasser entweichen konnte.
Die ZKD hat noch nicht mal was abbekommen.
Nach Tausch der ZKD und mit neuen Kopfschrauben ist jetzt alles wieder im Lot.
Wenn ich das nicht gerade hier http://bmwe32.masscom.net/ -->Engine --> Engine rebuild M70 (v12) gelesen hätte, hätte ich das für einen Scherz gehalten. Von lockeren Schrauben hab ich ja schon gehört. Ist wohl kein Einzelfall. Da kommt man doch dem Phänomen Wasserverlust schon näher.
Wolfgang
20.11.2007, 20:13
#54
Wolfgang
Ah ja, werde das in meine Überlegungen einfließen lassen...
Ob der M30 auch ein Kandidat für lockere Zylinderkopfschrauben ist?
Thomas
20.11.2007, 20:58
#55
Thomas
Ich habe das bisher nur von den V-Engines gelesen. Können ja mal eine neue Umfrage starten nach den Ölpumpenschrauben "Wer hat seine Kopfschrauben kontrolliert"
Wolfgang
20.11.2007, 23:24
#56
U2U Geheimhalter
Hallo TRX-Thomas,
Wasser im Öl ist nichts festzustellen.
Achso ich vergaß noch mitzuteilen das beim abdrücken des Kühlsystem man sehen kann das etwas undicht ist bzw am Gerät Druckverlust angezeigt wird, aber von oben kann man nichts sehen.
Darum noch der Test auf der Hebebühne im warmen wie im kalten Zustand.
Erledigt bisher:
-Wasser im Öl nicht festzustelen 11.2007
Gandalf
22.11.2007, 00:55
#57
Zitat von gandalf
Hallo TRX-Thomas,
Erledigt bisher:
Hi Gandalf,
berichte hier mal von Deinen Neuigkeiten!
Ich werde das auch tun............................................... .....
Thomas
01.12.2007, 10:52
#58
U2U Geheimhalter
Neues von der Front Kühlwasserverlust.
Erledigt bisher:
-Kühlsystem im kalten Zustand abgedrückt 11.2007, dabei festgestellt das der Kunsttoffdeckel vom Thermostat undicht ist.
An der ZKD ist von außen kein Wasserverlust festgestellt worden.
Es wird nächste Woche der Thermostatdeckel und der davon abgehende Schlauch ersetzt.
Ich werde berichten wie es weitergeht.
01.12.2007, 11:44
#59
Hallo Gandalf,
 . Das Teil gibt auch gerne den Geist auf. Sollte man beim Thermostattausch immer mitwechseln. Wenn du auf der Bühne bist, achte auf die Abläufe der Klimaanlage, braucht allerdings etwas Zeit. Wenn feucht, prüfen ob nur Kondenswasser oder Kühlmittel.
Gruß Wolfgang
02.12.2007, 19:07
#60
so, habe heute mal an meinen bayrischen Misthaufen den Wasserkreislauf mit 2 Bar Druck abgedrückt. Und... nach ca 30 Minuten sah man ein ganz kleines Rinnsal am Nippel des Entlüftungsstutzen. Da der Schlauch neu ist, bleibt nur noch der Nippel selbst als Übeltäter übrig. Neuer Kühler (BMW 470 Euronen, Bucht 130 Euronen) oder reparieren. Ich hab da auch schon so eine Idee.
Ich sag ja immer: Plastik und Behr gehört nicht ins Auto
Gruß Wolfgang
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
